Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen
4,60 Stern(e) 7 Votes
Das Haus ist BJ 2019, ob es dem Verkäufer bekannt warkann ich nicht sagen.
Wenn er geheizt hat, muss er es ja mitbekommen haben. Wurde das kommuniziert? Nein. Dann könnte man sagen, dass er es versäumt hat, den Mangel des Hauses transparent zu kommunizieren.
Wisst Ihr, wohin er gezogen ist? Ich mein, war der kommunizierte Grund des Verkaufes nachvollziehbar? Kann der Mangel des Hauses der Grund des Verkaufes gewesen sein?
HilfeHilfe
Was heißt den Mangel ? Lärm ist auch oft subjektiv. Wir hatten das selbe Problem mit den Nachbarn. Als der erste knackige Winter kam und die Luftwärmepumpe abging wie ein Traktor hat der gekotzt. Es war aber innerhalb der Toleranz. Was wir gemacht haben ohne das die Leistung abfällt den Schall ein wenig gebrochen. Haben seitlich und vorne Lochblech aufgestellt . Es hat sich alles gebessert.
OWLer
OWLer
Man könnte noch Schwingungsdämpfer zwischen Bigfoots und Wärmepumpe bauen. Dann sollte es mehr entkoppeln.
O
Offtopic
Vor einem Fenster, sorry sowas ist sehr naiv.. einzigste Lösung das Ding Versetzen.. wo hin solltet ihr euch gut überlegen aber ihr seit ja vor Ort also habt ihr den Überblick, zu info 20 Meter sind meistens locker möglich und das wäre es mir Wert.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich glaube das ist insgesamt eine sehr unglückliche Konstellation.
a) Standort (zu nah und vorm Fenster -> bäh)
b) Aufstellsituation: Wärmepumpe auf Betonsockel schwingt durch Vibration,
trifft evtl. sogar eine oder die Eigenfrequenz des Garagendaches.
Dazu ist dann die Garage bzw. das Garagendach schlecht bzw. gar nicht vom Haus entkoppelt.
Wer plant denn so was? Mit gesundem Menschenverstand sind solche Dinge doch nicht mehr zu erklären.
P.S. Ich habe mich über 1 Jahr über mein Hauswasserwerk geärgert welches der Sanitär nur rudimentär
an der falschen Wand entkoppelt aufgehangen hatte (entgegen der Absprache). Dadurch dröhnte
es immer unangenehm im Badezimmer wenn Wasser angefordert wurde (WC Spülung, Aussenzapfhahn).
Mit 3h Arbeit und für ca. 30€ Material habe ich Siebdruckplatten, Hartgummimatten und
Weichgummimatten kombiniert und nun ist die Anlage nahezu unhörbar (es war nur Körperschall).
Evtl. kannst du ähnlich (die Wärmepumpe ist natürlich viel schwerer als ein Hauswasserwerk) noch unterschiedliche
Gummimatten unter dem Betonsockel der Wärmepumpe platzieren um die vom Dach zu entkoppeln?
Nanoneo
Ich Danke zunächst ganz herzlich für Eure Antworten. Gebe das mal so weiter an den Anlagenbauer und halte Euch auf dem Laufenden!
VG
Christian
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen
1Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
2Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
3Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
4Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Wie hell macht ein Fenster? 17
7Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
8Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
9Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
10Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
11Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
12Nachträglich Fenster einbauen? 25
13Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
14Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Angebot für Fenster und Raffstores 11
17Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
18Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
19Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
20OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
