Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl?
Saruss
Nutzfläche : 154,4m²
Heizwärmebedarf 45 kWh/m²a
Primärenergiebedarf 37,2 kWh/m²a
Endenergiebedarf 14,3 kWh/m²a
Anlagenaufwandszahl eP : 0,766
Jahresleistung erneuerbarer Stromproduktion / Photovoltaik Anlage: 3000 kWh/a
Deckungsanteil der Photovoltaik Anlage: 38,3%
Und von einem Heizungsbauer habe ich verschiedene Wärmepumpen und deren Jahresarbeitszahlen:
Split Wärmepumpe: 3,34
Monobloc Wärmepumpe: 3,67
Sole Wärmepumpe Flächenkollektor: 4,67
2.) Wie kann ich mit den vorhandenen Werten einen Vergleich der Wärmepumpen-Arten berechnen? Weil die unterschiedlichen Arten im Preis und in der Jahresarbeitszahl unterschiedlich sind und ich gerne wissen möchte, ab wann sich die teureren Varianten Amortisieren. Wäre toll wenn mir jemand dies erklären bzw. eine Beispielrechnung machen könnte.
zu 2) Ich würde fürs heizen einfach mal die Solarproduktion ignorieren, da diese bei Heizbedarf im Winter/Nachts eh nicht ins Gewicht fällt.
Dann heißt das 45 kWh/qm a * 155 qm = 6975 kWh Heizwärmebedarf (geschätzt).
Jetzt durch die Arbeitszahlen teilen, damit ergibt sich der Strombedarf,
z.B. 6975 / 3,34 = 2088 oder 6975 /4,67=1493 ( in kWh, also ca. 600 kWh Unterschied, ca. 130€ im Jahr).
Das ganze ist aber nur eine ganz grobe Rechnung; da es nur die Energieeinsparverordnung Berechnungen ("Schätzungen" nach bestimmten Vorgaben) sind, dein Heiz/Nutzverhalten fehlt, Warmwasser nicht berücksichtig ist (dass kann besonders bei Luft-Wasser-Wärmepumpe an kalten Tagen "reinhauen" wenn man viel benötigt) und und und.
Saruss
Zu spät für Edit:
Ich habe jetzt mal in meine Energieeinsparverordnung Berechnungen geschaut:
Geplant KfW-70 Haus 160qm Wohnfläche
(Nutzfläche im Ausweis steht 289 qm, da mit Keller (gedämmt), den ich teilweise selbst ausbaue).
Heizwärmebedarf 44,27 kWh/m²a
Primärenergiebedarf 42,16 kWh/m²a
Endenergiebedarf 16,22 kWh/m²a
Anlagenaufwandszahl eP : 0,743
Berechneter Heizenergiebedarf war damit ca. 12.000 kWh.
Meine Sole-Wärmepumpe hat für ein Jahr heizen und Warmwasser 2000kWh Strom benötigt. Man sieht schon, die Realität sieht immer anders aus. Aber z.B. stehen im Energieeinsparverordnung auch für einige Fensterflächen maximal (angenommene) Werte drin, ich weiß, dass bei mir die Fenster doch wieder ein gutes Stück besser sind, als dort drin steht. Wärmebrücken sind ja auch nur pauschal..
U
Uhtred
Wenn Du dann schon anfängst zu rechnen, dann berücksichtige bitte auch, dass ein Deckungsanteil von 38,3% aus der Photovoltaik Anlage für die Heizung mehr als utopisch ist, es sei denn, Du hast einen Speicher. Wenn Du als Unternehmer mit der Photovoltaik-Anlage unterwegs bist, MUSST Du den Eigenverbrauch übrigens auch mit USt. berücksichtigen und auch den Eigenverbrauch in Deine GuV aufnehmen (und dann auch im Rahmen Deiner Einkommensteuererklärung versteuern). Den Strom bekommst du also nicht für lau...
Zum Deckungsanteil kann ich nichts sagen, nur dass Dez-Jan keine grossen Photovoltaik-Erträge zu erwarten sind. Die USt-Pflicht bei Photovoltaik, das macht man um die MwSt beim Kauf zurück zu erhalten, kann man nach 5 Jahren wieder beenden. Den eigenen Strom bekommst du aber immer für lau, etwa 10 Ct/kwh. Nach den ersten 20 Jahren brauchst du nur noch 1 Ct/kwh zu rechnen.
Ansonsten bin ich auch am Überlegen ob eine Wärmepumpe oder Direktstromheizung meine derzeitige, alte Ölheizung in einigen Jahren ersetzt.
Zuletzt aktualisiert 04.04.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Heizwärmebedarf KfW 55 / Kfw 70 und Verbrauchskosten 10
10Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
13Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
14Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
15Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
16Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
17Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
