Wärmepumpe in teilsaniertem Altbau Erfahrungen
SaniererNRW123
Für alle, die mit dem Kauf und der (energetischen) Sanierung einer Bestandsimmobilie liebäugeln...
Ich habe vorgestern in einem 50 Jahre alten Haus in einer DG-Wohnung eine neue Wärmepumpe (Pana Monoblock) in Betrieb genommen - einfach an die alten Leitungen angeklemmt.
Bauzustand Grundstück. 60er Jahre
Fenster (fast) alle neu - Lieferschwierigkeiten bei zwei kleinen Gaubenfenstern
Dachschrägen (nicht so viele) vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle WLG 35 gedämmt
oberste Geschossdecke vor ca. 15 Jahren mit 12cm Mineralwolle gedämmt (in der Holzdecke) sowie neu mit 2x24cm Mineralwolle auf der Decke gedämmt
Heizkörper so groß wie möglich (Typ 33) neu
Außenwände noch nicht gedämmt (kommt noch nächstes Jahr)
unter der DG-Wohnung wird durch den Bewohner darunter normal geheizt - vergleichbar mit sehr guter Kellerdeckendämmung
Wärmepumpe-Leitungen noch nicht vollständig gedämmt, das folgt in den nächsten Tagen
Ergebnis: bei 0 Grad läuft die Wärmepumpe ohne zu takten mit Vorlauf 35 und Rücklauf 30 Grad für 21-22 Grad Innentemperatur (Hydraulik noch nicht so eingestellt wie berechnet, Ventile zunächst out of the box).
Fazit: Wärmepumpe funktioniert effektiv und effizient, trotz noch fehlender Außendämmung. Die bisher durchgeführten Maßnahmen haben sich ebenfalls im überschaubaren Rahmen bewegt, da viele Dinge in Eigenleistung erbracht werden konnten. Energieberater als auch Ing-Büro an Bord.
Es muss nicht immer alles komplett gemacht werden, um sich von Öl/Gas zu lösen. Und eine Hochtemperatur-Wärmepumpe ist bei überschaubarem Aufwand auch entbehrlich.
Proeter
Danke für den spannenden Fallbericht!
Ein paar Fragen dazu:
Moment: Nur in der DG-Wohnung? Du hast also in einem Mehrfamilienhaus der DG-Wohnung eine eigene Heizung verpasst und das ist eine Wärmepumpe?
Damit sind spannende Fragen verbunden:
Wie wurde die Wohnung zuvor geheizt? Eigene Gasheizung oder Anschluss an Zentralheizung?
Wo hast du die Außeneinheit aufgestellt? Dies kann ja nur im/am Gemeineigentum erfolgt sein und hätte dafür einen Beschluss der Eigentümerversammlung gebraucht? Haben die da einfach mitgemacht?
Was war der Auslöser, eine einzelne Wohnung aus dem Gesamtenergiekonzept des Hauses herauszulösen?
Dieser Punkt bringt m.E. besondere Herausforderungen. Auf welchen Wärmebedarf ist die Wärmepumpe ausgelegt?
A) Auf den Ist-Zustand (ohne Dämmung)?
B) Auf den künftigen Zustand (mit Dämmung)?
Falls A: Dann ist sie ja überdimensiondiert mit den damit verbundenen Nachteilen (höhere Investment-Kosten, schlechtere Jahresarbeitszahl als möglich)
Falls B: Was passiert, wenn es dann diesen Winter mal knackig kalt wird? Dann genügt sie nicht?
Beeindruckende Zahlung bei der Bausubstanz!
SaniererNRW123
Zweifamilienhaus. Und ja, aktuell nur in der DG Wohnung.
Ölheizung. Die läuft jetzt noch für das EG. Waren zwei Kreise.
Gehört mir alles. Somit hat die Gemeinschaft ihr ok gegeben ;)
Wie gesagt, es ist ein Zweifamilienhaus, dass insgesamt saniert wird. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Mir ging es i.W. darum, dass ein Wärmepumpe ohne Komplettsanierung funktionieren kann.
Die Wärmepumpe ist leider überdimensioniert, aber auf den zukünftigen Zustand ausgelegt. Es ist nur eine Heizlast von gut 4,x berechnet. Die Monoblöcke liegen in der Regel bei 5. Dank Modulation aber völlig ok. Takten wird es nicht geben.
Da die Heizlastberechnung immer auf Tiefsttemperaturen ausgelegt sind, wären die Tage (wenn überhaupt vorhanden) mit Heizstab überbrückbar. Dank eigener Erfahrung kann ich das Thema aber ausschließen. Bis -15 Grad geht der Heizstab bei den bei mir vorhandenen Relationen definitiv nicht an.
Das war es, was ich mit dem Posting sagen wollte! Oben und unten dämmen + Fenster und Heizung gut auslegen lassen kann ein super weg sein, um günstig an eine Wärmepumpe-Heizung zu kommen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe in teilsaniertem Altbau Erfahrungen
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
4Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
5Zisternenleitung ragt auf unser Grundstück - Konsequenzen? 25
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Wohnung verkaufen Zins mitnehmen und neu Bauen 30
8Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
9Wohnung verkaufen Kredit auf Haus übernehmen machbar? 16
10Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
11Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
12Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
13Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
148 Bäume auf dem Grundstück zwischen Strom- und Telefonleitung. 31
15Strategieberatung Finanzierung Haus und Grundstück 10
16Geplante Finanzierung Grundstück + Einfamilienhaus 2022/2023 - Rahmenbedingungen passend? 28
17Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
18Was können wir uns leisten / finanzieren? Haus / Grundstück 13
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
20Kauf Wohnung, anschließend Kauf/Tausch Haus - Tipps 23
