Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
4,80 Stern(e) 4 Votes
I
inconel
für meinen Hausbau, welcher nächstes Jahr beginnt, möchte ich mich bezüglich des Heizsystems informieren, konkret über die beiden Systeme:
+ Gasbrennwertheizung, unterstützt durch ca. 12m² Solarthermie und durch einen Holzofen
+ Grundwasser-Wärmepumpe mit Versorgung durch Photovoltaikanlage
Zum Objekt:
+Geplant ist ein 10x11m Haus mit zwei Vollgeschossen, Keller, Walmdach mit ca. 35m² Dachfläche nach Süden und ca. 200m² Wohnfläche.
+Außenmauer mit 36,5cm perlitgefüllten Ziegeln "Poroton T7"
+ Ort: Bayern, ca. 1000 kW/m² Sonneneinstrahlung im Jahresmittel
Variante 1: Gasbrennwertheizung
Vorteile:
- Ausgereifte, langlebige Gasbrennwerttechnik (effizient)
- Schnelles Reaktionsvermögen der Gasheizung, benötigt keinen langen Vorlauf
- von ca. April bis Oktober Wärmeenergie der solarmodule ausreichend (kein Gas benötigt), im Winter Unterstützung durch Holzofen, sowohl Warmwasser als auch Heizung
Nachteile:
-Solarmodule müssen im Sommer relativ bald gekühlt werden, d.h. wenig Warmwasser wird benötigt aber es muss aus den Platten abgeführt werden -> erhöhte Strom- und Wasserkosten ohne Mehrwert
- Großer Brauchwasserspeicher nötig, um die antizyklischen Erwärmungsperioden nutzen zu können
Variante 2: Photovoltaik mit Wärmepumpe
Vorteile:
Autonome Wärme- und Stromproduktion
-"Grüne Energie"
-Zusätzliche Unterstützung anderer Dauerstromverbraucher (Kühlschrank, Gefriertruhe, Waschmaschine, Trockner)
-relativ niedriger Aufwand, Saug- und Schluckbrunnen zu installieren, da bereits auf ca. 2.,5m das Grundwasser liegt.
Nachteile:
- Hohe Investitionskosten, sowohl Photovoltaik, als auch Wärmepumpe (lange Amortisation)
-Wenig Sonne in den Monaten mit hohem Energiebedarf verfügbar
-Aufwendige und Teure, aber dennoch nötige Speichermöglichkeiten für Photovoltaik Strom
Ich hoffe ihr könnt meine Bedenken und Ideen etwas Nachvollziehen und ich würde mich sehr über Feedback freuen. Wie seht ihr die Situation? Was ist wirklich sinnvoll?
Vielen Dank
Freundliche Grüße
merlin83
Würde ich in 2016 beginnen zu bauen, würde ich Gas, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und gute Dämmung versuchen. Wenn es nicht hinhaut würde ich die Solarthermie aufs Dach nehmen. Wärmepumpe wäre mir zu umständlich und verlässlich hinsichtlich der Performance (Winter kalt -> Wärmepumpe schlecht; unsichere Strompreise und und und).
Saruss
Das mit der Wärmepumpe stimmt aber so nicht, es ist ja keine Luftwärmepumpe. Wärmepumpe sind absolut einfach zu bedienen und benötigen wenig Wartung (Grundwasser Wärmepumpe wohl Filterwechsel denke ich), ich habe mit meiner Solewärmepumpe eine Jahresarbeitszahl von über 6geschafft (ok, warme Winter). Strompreise sind genauso sicher oder unsicher wie Gaspreise.
Andere User hier fahren auch sehr gut mit Wärmepumpe und Solar Kombination
tabtab
tabtab
Wir haben ähnliche Überlegungen angestellt und waren gegen die Wärmepumpe, weil sie uns erst mal 2700€ mehr kostet, Gasanschluss schon abgezogen. Allerdings ist die Stromlobby so stark, dass wir erhebliche Nachteile in schon kurzer Zeit befürchten. Man kann es ja schon jetzt unmittelbar am Energieausweis ablesen. Mit Wärmepumpe kriegt man bessere Werte und Energieffizienzlabel A+, mit Gas nur B. Künftig wahrscheinlich noch schlechter, weil sich das immer mehr zugunsten von Strom verschieben wird. Das rächt sich dann also spätestens bei der nächsten Sanierungspflicht oder bei Vermietung / Verkauf. Willkommen im Energielobbyland...
Legurit
Ich zahl 40 € im Monat für Heizung. Mein Gebrauchtwagen hat mich 100 Monate (!) Wärme gekostet... da würde ich eher sagen böse Autolobby...
O
oleda222
Kannst Du das halbwegs fundiert belegen oder sind das nur Stammtischparolen vom letzten Wochenende? Die Besserstellung von Strom zum Anfang diesen Jahres hatte ja durchaus nachvollziehbare Gründe.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
1Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
4Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
