Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
4,80 Stern(e) 4 Votes
tabtab
tabtab
spar dir den Zynismus. Wenn du dir die Mühe machst und sorgfältig recherchierst, wirst du evtl. selbst zu dieser Erkenntnis gelangen...
O
oleda222
Du haust vollkommen unbelegte Behauptungen raus und ich soll die nun für dich recherchieren?
Wie wäre es, wenn du dir die Mühe machst, wilde Behauptungen auch begründen zu können?
MarcWen
MarcWen
Variante 2 stimmt so nicht ganz. Wärmepumpe mit Option Photovoltaik. Zumindest waren das bei uns die beiden Alternativen für die Heiztechnik. Wobei du bei der Gasbrennwerttherme wohl sicher eine Solarthermie brauchst, oder?
Denkbar wäre nämlich auch, dass Du eine Wärmepumpe verbaust und beim Neubau für später Photovoltaik vorbereitest, also die Rohre schon nach oben führst. Dann kann man ggf. den Markt noch etwas beobachten und in 2-3 Jahren Photovoltaik + (Speicher) überlegen.
ares83
ares83
Diese Variante verfolgen wir, aber eher in 5 Jahren.
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
1KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
4Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
5Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
6Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
7Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
8Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
9Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
10KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
11Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
12Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
13Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
16Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
17Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
18Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
19Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
20Beratung für Photovoltaik Anlage 227
