Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
4,80 Stern(e) 4 Votes
Tom1607
Für mich ist immer die grosse Frage wenn ich Wärme brauche (Winter) dann scheint die Sonne zu wenig (Strombezug vom Versorger). Im Sommer brennt die Sonne aber ich muss nicht Heizen .
Mein Lösung ist eine Gasbrennwerttherme+Solarthermie+Grundofen mit Wassertasche + Photovoltaik (30KW). Im Sommer wird dann das Warmwasser Solar erwärmt. In der Übergangszeit und im Winter Ofen + Gas. Photovoltaik Eigenverbrauch+Einspeisung.
Konkretes Beispiel für die Photovoltaik Anlage Ertrag 2015 von Jan,Feb,Okt,Nov,Dez -> 4400kw. Im April hat die Anlage 4600kw gebracht !!!! Im gesamten Winter (5 Monate) kommt soviel Strom runter wie im April .... Und damit wollt Ihr dann heizen .....
Das zeigt wie verdreht diese ganze Geschichte ist. Und Speichern kann man die Energie die im Sommer über ist nicht sinnvoll. Deswegen würde ich IMMER Solarthermie einsetzen egal ob Gas oder Wärmepumpe. Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist für mich sowieso Pflicht (bei den mittlerweile dichten Häusern).
Goldi09111
Sorry aber m. E. ist Gasbrennwerttherme und Photovoltaik nicht sinnvoll und die Mehrkosten für einen Ofen mit Wassertasche rentieren sich nie außer man bekommt das Holz kostenlos.
Wenn Photovoltaik dann doch nur in Verbindung mit einer Wärmepumpe oder einen riesigen Eigenverbrauch durch hohe Stromverbraucher im Eigenheim, oder nicht?
BastianB
BastianB
Sie bringt dir aber auch nur im Winter an guten Tagen was und im Sommer im Gegensatz zu einer Photovoltaik eigentlich wirklich so gut wie nichts. Bei der Photovoltaik kannst den Strom wenigstens verkaufen oder andere Geräte als die Wärmepumpe versorgen, die ST hast m.E. nach 3/4 des Jahres "nutzlos" auf dem Dach.
toxicmolotof
Photovoltaik und Klimaanlage isz wunderbar, Photovoltaik und Poolheizung ist wunderbar, Photovoltaik und Elektrogeräte sind wunderbar.
Solarthermie ist einzig für Warmwasser sinnvoll. Für alles andere ebenfalls nicht zu gebrauchen.
Das Winterproblem hast du immer. Egal ob Photovoltaik oder ST. Da helfen nur fossile Brennstoffe oder der Versorger.
Tom1607
Meine Photovoltaik Anlage generiert eine Rendite von ca. 9% ich denke das rentiert sich durchaus. Zumindest besser als 0,5% von der Bank
Den Ofen habe ich wegen dem Ambiente. Das kann man Wirtschaftlich nicht begründen. Die Mehrkosten für die Wassertasche waren 1.500€ warum sollte ich das also nicht kombinieren. Grad für die Übergangszeit ist es doch praktisch wenn man damit den Pufferspeicher bedienen kann.
Die Pufferspeicher sind wegen der Solaranlage eh da ...
Wärmepumpe ist für mich nichts denn die Investitionsmehrkosten hole ich in 30 Jahren nicht raus und die steigenden Strompreise würden mich treffen denn wenn ich Heize generiert die Photovoltaik Anlage zu wenig also muss ich Strom kaufen ....
Saruss
Na, für den Preis deiner Wassertasche (ohne sonstiges) kann ich mit meiner Wärmepumpe schon mal 5 Jahre lang heizen und Warmwasser machen (komplett!). Und die Wassertasche bringt in Summe über das Jahr gesehen kaum etwas, da muss man schon den Kamin viel nutzen und das Holz umsonst bekommen (und fürs Holz bezahlen.. dann heize ich mit der Wärmepumpe bestimmt eh billiger - Holz wird momentan ja auch immer teurer).
Wenn Strompreise steigen, kann man bestimmt den produzierten Strom teurer verkaufen.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Gasheizung ohne Solarthermie? 61
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
9Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
10Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
11Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
12Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
14Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
15Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
16Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
17Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
20Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
