Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler
4,80 Stern(e) 4 Votes
KarstenausNRW
Bei euch evrl. bei uns ist die differenz 10 cent.
Die Spanne wird schon kommen. Spätestens wenn alle kotzen kommen saftige rabatte, kannst die glaskugel nach stellen
Ich bin da ganz entspannt.
1. Auf die Spanne warte ich bereits seit 10 Jahren (erfolglos)
2. Selbst wenn es 10 Cent Unterschied werden sollten, ist es mir egal. In meinem Beispiel spare ich dann bei 3.000kWh Wärmepumpe-Strom gerade mal 5€ im Monat. Verbrauche ich allerdings nur 2.500kWh Wärmepumpe-Strom, bringt mit der Wärmepumpe-Tarif nur noch Nachteile, da ich finanziell nichts spare.
Radfahrer
Hi,
meine Erfahrung ist: ich habe sehr viel gespart! Werden so um die 1500- 2000 € sein allerdings sollte man auch bedenken daß es Sperrzeiten geben kann und mit einer Photovoltaikanlage besteht keine Möglichkeit Haushaltsstrom und Wärmepumpenstrom zu sparen.
GePrest
Hi,
1500 Euro? Was für Tarife hast du? Und was benötigt deine Wärmepumpe?
Radfahrer
Na die Tarife ändern sich im Laufe der Jahre,
Angefangen habe ich mit 0,09€ und die ersten 10 Jahre gab es 15% Rabatt.
Ich muss dazu sagen dass wir zunächst auch überhaupt nicht auf den Stromverbrauch geachtet haben. Verklinkert haben wir erst nach 5 Jahren und dadurch natürlich einen relativ hohen Verbrauch. Der Zähler steht nach 18,5 Jahren also 19 Heizperioden bei 83000 kw/h
Die ersten Jahre waren es 50€ Zählermiete und jetzt 75€ (90€ ab November 23)
Die Differenz war in den letzten Jahren ca 0,08€
Mittlerweile schauen wir etwas auf den Verbrauch und regulieren die Temperatur etwas geschickter.
(Oft genug wurde das Fenster geöffnet wenn zu warm.)
Mittlerweile sind wir nur noch zu zweit und von durchschnittlich 4500kw/h auf 3200kw/h runter.
Radfahrer
Wer da nachrechnet kommt auf einen viel höheren Betrag allerdings habe ich die Differenz von allen Jahren nicht mehr im Kopf und habe sehr konservativ gerechnet incl anderen Schaltschrank usw.
Ansonsten kämen 5000€ Ersparnis raus.
KarstenausNRW
Bei 8 Cent Differenz und rd. 3.000kWh sparst Du also rd. 240€. Abzüglich Grundgebühr + Zählermiete. Damit bist Du heute mehr oder weniger kostenneutral. Dass Du in der Vergangenheit nicht gespart, sondern zu viel Geld durch zu viel Heizen ausgegeben hast, ist Dir aber auch klar?!
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26529 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
7Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
8Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
17Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
18Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
19Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
