Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Habt ihr die Wärmepumpe ansonsten vernünftig eingestellt? Wurde ein hydraulischer Abgleich gemacht und dir Heizkurve angepasst? Das ist bei der Wärmepumpe entscheidend.
Ich hoffe 30 Grad Vorlauf bei 10 Grad über null ist kein Neubau und sie geht auf Heizkörper?
Alex85
Ich Zweifel auch die Werte des Sensors BT2 an. Man beachte mal den rapiden Anstieg und anschließenden Abfall der Messwerte. Das hat doch nichts mit Wassertemperaturen zu tun, die verhalten sich doch nicht derart „digital“
blackm88
blackm88
Hm, aktuell Außen 10,6 Grad, laut Wärmepumpe Display Vorlauf bei 31,9 und Rücklauf 28,7
Am Rohr selbst Vorlauf 23,6 und Rücklauf 23,2
ares83
ares83
genau so ist aber bei uns die Darstellung der Temperaturen für Vorlauf und Rücklauf. Es geht, wenn Warmwasser ansteht, von den aktuellen Temperaturen kurz auf die rund 50 Grad hoch und dann schnell wieder runter.
nxs80
Ich glaube, ich kann das Problem auflösen. Bei uns liegt es wohl wirklich an der Warmwasseraufbereitung. Ich habe die mal für gestrige Nacht komplett ausgeschaltet. Und siehe da, diese Spitzen sind nicht mehr vorhanden. Dafür treten Sie in den Morgenstunden verstärkt auf. Ob das jetzt aus Sicht des Stromverbrauchs besser ist? Ich bezweifele das gerade...
Joedreck
Das kannst du doch am Stromzähler sehen, oder habt ihr nur einen?
Beobachte dabei mal die Verdichterstarts. Ziel ist es möglichst wenige zu haben bei möglichst langer Laufzeit.
Ansonsten versuche möglichst nur 1-2 mal den Warmwasserspeicher zu erhitzen. Besonders wenn tagsüber keiner da ist. Und duscht nachts jemand bei euch?
Schichtarbeit oder so?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen?
1Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
4Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
5Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
6Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
7Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
10Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
11Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
12Badheizung und Wärmepumpe 22
13Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
