Auf jeden Fall ist das sehr kostspielig mit der häufigen Warmwasseraufbereitung. Ansonsten könnte auch ein Ventil nicht richtig schliessen, so dass etwas Wärme vom Warmwasser in Heizkreis kommt, das war bei uns der Fall (bei neuer Heizung, Produktionsfehler beim Ventil). Dss hat der Kundendienst dann getauscht und dann war gut. Du solltest das mal im Auge behalten, ob der Vorlauf bei Warmwasserbereitung wärmer wird ggf. selber messen. Bei uns war das aber auch zB beim Hsizkreisverteiler sehr deutlich zu warm.
Ansonsten finde ich den Vorlauf bei 10Grad auch insgesamt zu hoch, bei uns sind das etwa 22 Grad
