Wärmepumpentarif & Sperrzeit - bitte um Meinungen
4,90 Stern(e) 9 Votes
HilfeHilfe
in meiner Nachbarschaft fallen jetzt nach und nach die Wärmepumpe aus. Ein Grund der oft genannt wird sind die Sperrzeiten wo wie Wärmepumpen sozusagen eine Vollbremsung machen.
Ein Nachbar hat jetzt deswegen vom Hochtarif / Niedertarif auf normalen Haushaltsstrom gewechselt. Ohne Sperrzeit.
Was sagt Ihr dazu? Wie schaut es mit den Stromkonditionen aus, lohnt sich da ein Wechsel? Die Wärmepumpe Tarife sind ja nicht wesentlich günstiger wenn ich richtige schaue
nordanney
Was sagt Ihr dazu ? Wie schaut es mit den Stromkonditionen aus , lohnt sich da ein Wechsel ?
Hier in meiner Region habe ich seit zehn Jahren die Wärmepumpe über den Haushaltsstrom laufen.
Ist in Summe recht deutlich günstiger als ein spezieller Tarif mit einem zweiten Zähler. 25,9 Cent koste gerade der Strom
HilfeHilfe
hm, ist also zu überlegen oder ist man verpflichtet den Hochtarif / Niedertarif Zähler zu nehmen?
nordanney
Kommt darauf an. Grundstück. besteht keine Pflicht. Hast Du eine Förderung für die Wärmepumpe erhalten und musst deren Effizienz nachweisen und die Wärmepumpe hat keinen integrierten Zähler, dann kommst Du nicht um einen zweiten Zähler herum. Das sollte aber die absolute Ausnahme sein.
Merkt man überhaupt den Ausfall? Es sind 2x2 Std täglich eine Drosselung zulässig für neue. Alte haben eine Abschaltung
Wenn ich an die Anfangszeit unserer Feldversuchsanlage denke, da hatte es mehr gebraucht im Winter als 2 Std. bis man es gemerkt hat.
Zuletzt aktualisiert 04.04.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 785 Themen mit insgesamt 11460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpentarif & Sperrzeit - bitte um Meinungen
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
3Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
4Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
5Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
6Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
7Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
8Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
9Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
10Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
