Wärmerückgewinnung beim Duschwasser - sinnvoll?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Hangman
Hangman
@HoisleBauer22 Ich weiß ja nicht was Du den ganzen Tag recherchierst, aber Deine Fragen bisher sind eher die dritte Nachkommastelle beim Bauen. Ein guter Entwurf (kompakt, wenig Hüllfläche, Wärmebrückenoptimiert, Fenster in richtiger Größe an richtiger Stelle, vernünftige und regelbare Verschattung, gut geplante Wärmepumpe mit Photovoltaik) bringen Dir wesentlich mehr als Duschrinnenwärmerückgewinnung, raumweise bedarfsgerecht gesteuerte Lüftung oder obskure All-In-One Kompaktgeräte.
HoisleBauer22
Du hast sicher recht, Hangman. Immerhin bin ich offen für neue Optimierungsideen, die nicht 08/15 sind :) . Meine nächstes Thema wäre dann die wandhängende Hybrid-Wärmepumpe - und auch nur um euch zu ärgern ;-)
hampshire
Ich bin bei Recherchen darauf gestoßen, dass es für das Duschwasser Wärmerückgewinnungssysteme (z. B. in Abflussrinne) gibt. Nutzt das hier jemand?
Könnte sein, dass die Anschaffungs- und Montagekosten die Wirtschaftlichkeit in Frage stellen...
Aus Sicht einer Energieeinsparung ist das absolut sinnvoll. Daher haben diese Systeme nicht nur eine Berechtigung, sondern auch eine gute Zukunft. Ob die Systeme bereits jetzt wirtschaftliche Vorteile bringen kann ich nicht sagen, bin da skeptisch.
HoisleBauer22
Wobei viel Wärme ja auch in die Luft geht und hoffentlich über das Lüftungssystem gleich wieder genutzt wird. Ich frage mich auch wie die Reinigung eines solchen Systems (Haare, Seifenschleim, Schmodder u.ä.) sein wird. Wenn sich der Schmutz um irgendwelche dünnen Lamellen/Röhrchen legt, wird die Wirkung auch stark abnehmen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich habe gewartet, wann denn endlich die Punkte kommen…Im Mietobjekt ist es natürlich anders, da geht das Wasser direkt in den Strang und ist weg. In einer eigenen Immobilie läuft es mitunter noch etliche Meter durch die beheizte Hülle und kann die Energie währenddessen an diese abgeben auch ganz ohne ein extra Wärmerückgewinnungssystem im Abwasserstrang. Bei der Reinigung kommt es darauf an was da genau verbaut wurde.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13996 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmerückgewinnung beim Duschwasser - sinnvoll?
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
4Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
7Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1930000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
