Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
4,80 Stern(e) 5 Votes
60 können reichen. Ist nicht nobel. Was allerdings tatsächlich sehr dürftig ist, wäre dann die 80er Wand. Man hätte beim Duschen das Gefühl, als wenn man halb drinnen und halb draußen stehen würde.
was ist mit dem Fenster? Wie wird das geschützt?
Zur Barrierearmut: das kann man dann immer noch ändern, wenn der Bedarf da ist.
wenn gleich mit Barrierefreiheit gebaut wird, ist es Luxus den man sich gönnt, und ein hohes Maß von Ergonomie im Haus,
einfach bequem
Sorry, aber doch nicht bei einer Abtrennung!! Dann müsstest Du jedem hier ü30 einen Lift verkaufen. Du baust Dir doch jetzt auch noch keinen E-Sitz in die Dusche ein oder einen Griff ans Klo. Oder hast Du schon? Hast Du? :D
Nida35a
Nida35a
Barrierefreiheit ist kein Griff an Dusche oder Klo, oder Sitz.
Das ist in einfachster Form die 1m Kugel, die durch das Haus gerollt werden kann.
Im alten Haus hatten wir schnell Griffe und Hocker in der Dusche, als meiner Frau die Achillessehne gerissen ist.
In der Zeit ist sie auf dem Hintern die Treppe hoch und runter gerutscht.
Ich halte unser Barriere freies Haus für sehr bequem und ergonomisch.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
