"Wand" hinter dem Bett - welches Material am besten?
4,70 Stern(e) 7 Votes
cybergnom
Servus,
ich möchte eine kleine "Wand" hinter dem kopfteil unseres Bettes bauen. Ca. 1,20m hoch und 4,50m breit. Da kommt dann ein Stripe rein um das Schlafzimmer indirekt zu beleuchten.
Aktuell denke ich an eine einfache Lösung mit Holzlatten und Spanplatten. Verspachteln, schleifen, streichen, fertig.
Ist das ratsam? Worauf muss ich achten?
Caspar2020
Das Mittel der Wahl ist eigentlich Ständer + Gipskartonplatten.
Lässt sich viel besser verarbeiten als Latten und Spanplatten.
Außerdem gibt es z.b. von Herstellern wie Knauf Handbücher zum Thema wie das ganze Konstruktiv zu Händeln ist.
Aufpassen beim dübeln; wenn Fußbodenheizung vorhanden
O
Obstlerbaum
Servus,
ich möchte eine kleine "Wand" hinter dem Kopfteil unseres Bettes bauen. Ca. 1,20m hoch und 4,50m breit. Da kommt dann ein Stripe rein um das Schlafzimmer indirekt zu beleuchten.
Auch wenn die Frage auf die Wand abzielte: auf eine hohe Lichtqualität. Schlechte LED Leuchtmittel zerhauen Deinen Biorhythmus und lassen Dich schlechter schlafen...
cybergnom
HCL-Steuerung mittels KNX bzw. Dali mit den DTW-Stripes von Voltus/Constaled. Ich denke damit fahre ich ganz gut.
Trockenbau wollte ich eigentlich vermeiden eben wegen der Fußbodenheizung. Da wäre es mir schon lieber ein wenig in die Wand zu dübeln...
hampshire
Trockenbau geht auch ohne Schrauben in den Boden. Befestigungsleiste auf den Boden verkleben und Gipsplatten daran verschrauben.
Holzbau geht natürlich auch.
Kaspatoo
Kaspatoo
genauso
Ständerbauweise und Gipskarton wäre der erste weg der Wahl
wenns dir gar nicht passt, neben plattenbauweise wird bei badewannenverkleidung oft auch auf porenbetonziegel gesetzt. Die wiegen nichts, lassen sich leicht mauern, peputzen etc.
und mit den richtigen Dübeln kannste auch nen Flaschenzug dran befestigen.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1231 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Wand" hinter dem Bett - welches Material am besten?
1Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
2Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
3Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
4Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
5Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
6Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
7Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
8Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
9Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
10Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
11Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
14Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
17Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
