"Wand" hinter dem Bett - welches Material am besten?
4,70 Stern(e) 7 Votes
cybergnom
Servus,
ich möchte eine kleine "Wand" hinter dem kopfteil unseres Bettes bauen. Ca. 1,20m hoch und 4,50m breit. Da kommt dann ein Stripe rein um das Schlafzimmer indirekt zu beleuchten.
Aktuell denke ich an eine einfache Lösung mit Holzlatten und Spanplatten. Verspachteln, schleifen, streichen, fertig.
Ist das ratsam? Worauf muss ich achten?
Caspar2020
Das Mittel der Wahl ist eigentlich Ständer + GKP.
Lässt sich viel besser verarbeiten als Latten und Spanplatten.
Außerdem gibt es z.b. von Herstellern wie Knauf Handbücher zum Thema wie das ganze Konstruktiv zu Händeln ist.
Aufpassen beim dübeln; wenn Fußbodenheizung vorhanden
O
Obstlerbaum
Servus,
ich möchte eine kleine "Wand" hinter dem Kopfteil unseres Bettes bauen. Ca. 1,20m hoch und 4,50m breit. Da kommt dann ein Stripe rein um das Schlafzimmer indirekt zu beleuchten.
Auch wenn die Frage auf die Wand abzielte: auf eine hohe Lichtqualität. Schlechte LED Leuchtmittel zerhauen Deinen Biorhythmus und lassen Dich schlechter schlafen...
cybergnom
HCL-Steuerung mittels KNX bzw. Dali mit den DTW-Stripes von Voltus/Constaled. Ich denke damit fahre ich ganz gut.
Trockenbau wollte ich eigentlich vermeiden eben wegen der Fußbodenheizung. Da wäre es mir schon lieber ein wenig in die Wand zu dübeln...
hampshire
Trockenbau geht auch ohne Schrauben in den Boden. Befestigungsleiste auf den Boden verkleben und Gipsplatten daran verschrauben.
Holzbau geht natürlich auch.
Kaspatoo
Kaspatoo
genauso
Ständerbauweise und Gipskarton wäre der erste weg der Wahl
wenns dir gar nicht passt, neben plattenbauweise wird bei badewannenverkleidung oft auch auf porenbetonziegel gesetzt. Die wiegen nichts, lassen sich leicht mauern, peputzen etc.
und mit den richtigen Dübeln kannste auch nen Flaschenzug dran befestigen.
Zuletzt aktualisiert 12.05.2024
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 124 Themen mit insgesamt 1136 Beiträgen
