Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte
Kaspatoo
Kaspatoo
Unsere Hanglage beträgt ca. 12-14% (nicht gleichmäßig fallen), von ecke zu Ecke (Hanglage verläuft schräg durchs Grundstück) haben wir ca. 5m Höhe auf 35m Länge.
Das ergibt bei uns Ziemlich genau eine Etage Höhenunterschied. Unser "Keller" besteht daher zur Hälfte aus Wohnräumen.
Der Mehrpreis des Kellers liegt eher darin, dass die Wohnräume Fenster, Tür, Installationen und Heizung benötigen gegenüber einfachen Kellerräumen.
Bei uns ist der oberirdische Teil des Kellers gemauert und der andere Teil in WU Beton ausgeführt.
Wir liegen unterhalb der Straße. Aufgrund einer im Grundbuch eingetragenen Grunddienstbarkeit können wir unser Abwasser nach unten zur nächsten Straße abführen und erhalten Frischwasser von oben von "unserer" Straße.
Andernfalls hätten wir entweder eine Hebeanlage einbauen müssen (10.000€? einmalig + Folgekosten, Wartung und regelmäßige Reinigung) oder im Keller keine Wasserverbraucher installieren können (z.B. Toilette, Waschbecken).
Wenn ihr "oberhalb" der Straße bauen würdet, wäre das kein Problem. In dem Fall bauen fast alle im Baugebiet bei uns eine im Haus integrierte Garage, man parkt sein Auto als "im" Berg.
Wir haben dafür neben dem Haus eine Einfahrt geplant und diese Teilunterkellert (= Garten-Geräteraum).
Dieser "Bunker" (ohne Einfahrt) mit Fenster und Tür hat ca. 15k gekostet.
Auf der anderen Seite wollen wir eine Terrasse haben, die eine ca. 2,60m x 3,00m große Stützmauer aus Beton erhalten soll (L-Steine können ggf. leicht kippen mit der Zeit). Geschätzte kosten von der Baufirma ca. 2k.
Viele Baufirmen haben im Vorfeld mit ca. 20k zusätzlichen Kosten für Erdarbeiten kalkuliert.
Tatsächlich jedoch mussten aufgrund der Hanglage nur ca. 50% des Kellervolumens ausgebaggert werden, der Rest ist ja oberirdisch.
Den Aushub haben wir gleich an eine Stelle legen lassen, das wird dann nur noch etwas zerdrückt und schon haben wir unsere Terrassenfläche angefüllt (ohne Mehrkosten, weil "Aushub plus seitliches Lagern + Aushub am Ende auf dem Grundstück verteilen" in der Regel eh immer im Angebotspreis enthalten ist und das von mit vorgenannte sogar weniger Aufwand bedeutet für die Baufirma.
Bobinho
Hallo zusammen, vielen Dank für die nützlichen Tipps und auch für die konkreten Zahlen, ihr habt mir wirklich sehr geholfen!
Gruß
Bobinho
jaeger
jaeger
Wenn Du Kosten im Auge hast: So eben wie möglich. So wenig Gefälle wie möglich.
Ich geb Dir ein Beispiel: Unser Boden: Mutterboden, darunter lehmig und kiesig. Unser Grundstück: 30 m tief an der grössten Stelle, an der schmalsten 24m. Steigung von Strasseniveau zum hinteren Pfosten, 1,2m. Steigung im Hausbereich, Haus 10.5m breit, - 1m, Haus 5 m hinter Straßengrenze. . Bodenplatte so gelegt, das wir vorne 0,5 raus, hinten 0,5 rein ins Land.
Kurze Frage, da es bei mir ähnlich aussieht. Von der Straße bis zum hinteren Teil des Hauses ca. 1m Steigung. Ich würde vorne ca. 50cm über der Straße sein und hinten 50cm im Boden, was dann abgetragen werden muss. Wollte fragen wie du das mit dem Garten gelöst hast. Hast du das gesamte Grundstück bis zu Grenze abtragen lassen oder nur einen Teil, um dann mit einem kleinen Hang die restlichen 0,5m wieder hoch zu kommen.
Falls möglich würde ich mich über ein Foto freuen, wie das gelöst ist, insbesondere die Situation zum Nachbargrundstück.
Kaspatoo
Kaspatoo
sicher dass du 0,5m über Straße sein möchtest? ich bin froh, dass es bei uns beinahe zufällig doch nicht gekommen ist
ursprünglich hatte ich gedacht, dass alles was abgetragen wird woanders angeschüttet werden kann
habe die Rechnung aber ohne den Schotter gemacht, wir haben keinen guten mutterboden, und daher überall, wo Terrasse hin soll sowie vor dem Haus, wurde geschottert und dafür musste weiter Boden abgetragen werden
am ende haben wir doch einiges an Boden übrig als gedacht
unten, am hinteren teil, wo dann auch eine Terrasse hin soll, werden wir ein plateau bis zum ende der Grenze schaffen bzw. kurz vor der grenze einen Hang lassen bzw. mit stützmauern arbeiten
wenn du bis nach hinten alles abtragen lässt, müsstest du durch die Hanglage dann nicht bald auf der Grasnarbe wieder herauskommen?
wenn du hinter der Terrasse wieder einen kleinen Hang nach oben hättest, besteht die Gefahr, dass sich Regenwasser auf der Terrasse sammelt, das würde ich vermeiden, besser wenn das Wasser weiter ablaufen könnte
Im Forum Keller gibt es 365 Themen mit insgesamt 3755 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte
1Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? - Seite 328
2Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
3Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
4Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück - Seite 376
5Grundrissoptionen Einfamilienhaus 130-150qm, 1,5 geschossig, Hanglage - Seite 859
6Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller - Seite 215
7Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
8Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
9Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
10Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
11Neubau Einfamilienhaus mit Keller (Hanglage) 19
12Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern - Seite 331
13Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
14Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden - Seite 343
15Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 865
17Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
18Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
19Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
20Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus - Seite 4155
