Was denn nun: Sichtestrich kostengünstig oder teuer?
4,10 Stern(e) 10 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Willem81".
Gerade beim Thema "Sichtestriche" (man nennt sie manchmal auch Unikatböden) gibt es tatsächlich sehr viele Unsicherheiten. Selbst bei der Bewertung durch Kollegen meines Fachbereiches.
Die sogenannten Sichtestriche sind direkt genutzte (heißt: ohne Bodenbelag) Estriche, welche zunächst einmal einen hohen Anspruch an die optischen Eigenschaften mit sich führen. Das Karussell dreht sich von den hochpreisigen, mehrfach geschliffenen, teils mit Glasscherben oder Metallstücken versehenen und auch eingefärbten Estrichen von rund 350,--€/m² über Terrazzoestriche mit 120,--€/m² bis zur Dekorspachtelmasse, welche es für ca. 65,--€/m² gibt. Die einfachste Lösung, eine Betonfarbe für 3,50€/m² auf einem Zementestrich
≥ CT-C35, die will ich hier gar nicht erst ansprechen!
So gibt es ein riesiges Spektrum an Möglichkeiten mit einem Preisrahmen, über welchen Du Dich zu Recht wunderst; da Du bisher die Hintergründe nicht kanntest.
Vor der Möglichkeit, diese Oberfläche (außer der Betonfarbe) in Eigenleistung herstellen zu wollen, möchte ich dringend abraten!! Ich habe ausreichend Flächen bewerten müssen, die durch Fachbetriebe angelegt wurden.
Erfahrungen aus er Praxis, welche vor Jahren zu einem meiner publizierten Fachartikel mit dem Titel "Wie viel Unikat verträgt der Bauherr?" führte.
Es ist schwierig, einen Unikatboden herzustellen, wenn man zugleich Wert auf eine ansprechende Optik legt.
Gruß: KlaRa
Müllerin
hm wir sind grad am überlegen, unseren Hauswirtschaftsraum einfach mit Estrich zu lassen. Haben da aber ganz blauäugig gedacht, dass man den gar nicht weiter behandeln muss - er soll ja nicht schön aussehen, ist ja kein Wohnraum.
Aber anscheinend muss "irgendein" Belag doch darauf. Mal sehen...
Arifas
Arifas
Könnte man da mit Betonfarbe drüber?
Ich glaub ich muss die Bekannten mal noch mal fragen, was sie da genau haben. Im Gegensatz zu Fliesen kann man sich Estriche ja kaum irgendwo anschauen und vergleichen, oder?
Tentakel
Haben wir Technik Raum auch gemacht. IM Fachhandel wurde uns eine Betonfarbe verkauft. Ca 60 Euro für einmaligen Anstrich. War die gleiche Farbe die normalerweise an Boden und Wand bei der Einmauerung des Heizöltank verwendet wird. Dazu vorher einmal schleifen und mit Haftgrunf grundieren. Problem war eher die Randfugen schön abzudichten.
77.willo
77.willo
Haben wir im Keller auch gemacht. Hat ca 2€ pro qm gekostet und sieht recht ordentlich aus. Vor allem ist es robust und gut zu reinigen.
Würde ich aber außerhalb von Keller und co nicht empfehlen.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was denn nun: Sichtestrich kostengünstig oder teuer?
1Parkett oder Fliesen im Keller 11
2Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
3Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
4Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
5Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
8Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
9Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
10Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
11Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
12Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
13Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
14Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
15Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
1630 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
17Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
18Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
19Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
20Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
