Was denn nun: Sichtestrich kostengünstig oder teuer?
4,10 Stern(e) 10 Votes
nadori
Wir würden gerne in unserem Hauswirtschaftsraum ohne Fliesen auskommen und nach Möglichkeit den Estrich direkt versiegeln
Habe mich belesen und bin nun verwirrt, da es anscheinend doch sehr verschiedene Herangehensweisen gibt und einem viele Personen auch abraten.
In meiner naiven Welt würde es reichen, wenn man den Estrich mit einer Grundierung versieht und dann mit Betonfarbe 2x streicht, die gleichzeitig eine Versiegelung enthält.
Nun liest man auch, dass man den Estrich mehrfach abschleifen muss und der Einsatz von Epoxidharz zu empfehlen ist. Dies wiederum wäre sehr teuer und sollte am besten nur vom Fachmann gemacht werden.
Gibt es dazu inzwischen weitere Erfahrungswerte eurerseits?
Vielen Dank.
Scout
Kannst du schon machen. Je nach Estrichqualität würde ich aber erst noch spachteln damit es schön glatt wird. Also am Besten gleich den Estrich bis etwa 3mm unter der Aufbauhöhe des Fertigfußbodens des angrenzenden Raumes machen lassen. Und dann den Rest mit Ausgleichsmasse, grundieren und streichen. Aber bitte nimm keine Außenfarbe, sonst hast du die Biozide innen.
nadori
Danke für die Antwort.
Haben uns jetzt aber doch dafür entschieden im Hauswirtschaftsraum Fliesen zu legen.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was denn nun: Sichtestrich kostengünstig oder teuer?
1Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
2Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
3Fliesen - überall die gleichen? 14
4Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
5Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
6Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
7Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
8Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
9Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
10Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
11Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
12Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
13Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
14Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
15Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
16Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
18Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
19Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
