Was gilt bei Schall / Lärm im privaten Neubau?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Nafetsm
Nafetsm
mal eine Frage an die Experten unter Euch. Weiß jemand, welche Schalldämmwerte im Neubau bei einem Einfamilienhaus mindestens erreicht werden müssen, wenn man nicht "erhöhten Schallschutz" vereinbart hat?
Also wonach richtet sich die Beurteilung, ob es zu laut in einem Einfamilienhaus ist, oder nicht?
Welche gesetzlichen Grundlagen gibt es, DIN Normen, etc.? Kann das jemand aus dem FF sagen?
Die DIN Norm 4109 gibt es, habe ich gesehen. Da sind aber etwas unverständliche Richtwerte drin.
Was ist mit den anerkannten Regeln der Technik? Gibt es hierzu Festsetzungen, Urteile oder sonstiges, auf die sich berufen werden kann? Z.B habe ich gelesen, dass das weglassen eines Randdämstreifens bzw. dessen verfrühtes entfernen vor der endgültigen Belegung des Bodens, nicht den Anerkannten Regeln der Technik entspricht.
Kurzum: ich suche belastbare Aussagen / Hinweise / Regeln / Normen :-)
Danke
Mir ist so, als wenn es hier mal einen Thread gab... aus der Erinnerung mag ich sagen, dass es im Einfamilienhaus-Bereich keine DIN zum Schallschutz gibt, nicht bei den Innen-, als auch den Außenwänden.
Natürlich betrifft das nicht das Thema Estrich und seine richtige Ausführung.
Gruß, Yvonne
Bieber0815
Ich zitiere mal aus unserer Baugenehmigung:
Die Schalldämm-Maße für Außenwandkonstruktion, Fenster und Dachkonstruktion sind mindestens nach DIN 4109- Schallschutz im Hochbau (Anforderungen und Nachweise) - vom November 1989 auszulegen. Dabei ist insbesondere der maßgebliche Außenlärmpegel zu berücksichtigen.
Ich behaupte mal, ein Haus, dass diese DIN 4109 nich erfüllt, ist mangelhaft. Ich vermute mal, die Anforderungen sind nicht besonders streng.
Einen fehlenden Randdämmstreifen würde ich auch sofort als Mangel sehen. Fehlt er denn bei euch?
Nafetsm
Nafetsm
Danke. Hab inzwischen gelesen, dass die DIN 4109 veraltet ist und man laut BGH von den anerkannten Regeln der Technik ausgeht, was der VDI 4100 Klasse 2 entspricht. Die liegt wesentlich über DIN 4109.
Randdämmstreifen fehlt nicht, aber fehlerhaft ausgeführt. Maler hat ihn einfach abgeschnitten, VOR Belegung der Böden...
Das ist aber nicht gravierend, da jeder gelernter Handwerker weiß, dass man den Bodenbelag ohne Kontakt zu den Wänden erstellt.
Der Randstreifen ist für die feuchte Masse.
Gruß, Yvonne
Bieber0815
Der Fliesenleger, soweit Fliesen vorhanden sind, muss aber beim Verfugen aufpassen, dass er nicht an die Wand stößt. Der Parkettleger, soweit vorhanden, muss beim Zuschnitt aufpassen, dass etwas Luft bleibt. Und wenn Fliesenleger und Parkettleger so gewissenhaft sind wie der Maler, dann wirkt Murphys Gesetz.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was gilt bei Schall / Lärm im privaten Neubau?
1Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
2geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
5Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
6Sehr unsaubere Parkettleger-Arbeit - Nachbesserung nicht möglich? 113
7Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
8Kann sich eine Durchschnittsfamilie überhaupt ein Einfamilienhaus leisten? 140
9Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
10Professionelle Maler lohnenswert? Oder selber machen? 32
11Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
14Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
15Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
16Plan Bau eines Einfamilienhaus, Knackpunkt Wohnkeller, Traum oder Alptraum 41
17Grober Bauplanentwurf Einfamilienhaus inkl. Doppelgarage und Einl 26
18Einfamilienhaus unserer Eltern um ein Stockwerk erhöhen? 12
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung wie viel habt ihr bezahlt? 23
20Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. 18
