Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung
4,70 Stern(e) 3 Votes
Stefan001
Frage wieso?- Wenn ich 10 Liter Wasser von 20° auf 40° bringe braucht die Wärmepumpe z.B. X-Watt // Alle 3 Werte kann ich messen-Temperatur-kW Strom-Zeit
Ob ich das Wasser dann als Duschwasser verwende oder in die Heizung pumpe -dachte ich- wäre doch egal ?? 40° sind 40°
Vielleich sehe ich da etwas nicht ganz richtig. Ich bin da immer auf der schnellen Versuchsseite--- (das Teil Wärmepumpe hat mich kaum etwas gekostet)
Und als kleine Anmerkung zur Skepsis: Vor langer Zeit hatte ich -von Viessmann empfohlen- eine neue Regelung verwenden sollen, die würde sparen!
Für den Wirkungsgrad ist der Temperaturunterschied entscheidend. Von 10 auf 20 Grad benötigt mehr Energie als 2x von 10 auf 15 Grad.
Es ist in der Tat egal ob du mit dem 40° warmen Wasser die Heizung oder die Dusche betreibst, aber es macht einen Unterschied ob du die Heizung mit 35° und die Dusche mit 50° betreibst.
Der maximal erreichbare Wirkungsgrad ist gegeben mit COP = T_warm/(Twarm-Tkalt). Sprich dein Wirkungsgrad sinkt mit steigendem Temperaturhub. Dazu kommt dann noch das die Geräte ebenfalls nicht am theoretischen Limit arbeiten und bei größerem Hub selbst zusätzlich ineffizienter werden.
Benutzer200
Da die Außentemperatur ja jetzt schon im unteren Bereich angesiedelt ist, und deshalb bei den WP's ja auch die elektro Heizstäbe zuschalten
Nein, wenn vernünftig geplant, dann schaltet der Heizstab (in normalen Gegenden, vielleicht nicht im Schwarzwald auf 1.000m Höhe) gar nicht zu. Nur beim Abtauvorgang.
Zur Effizienz der WWWP hat @Stefan001 ja schon etwas geschrieben. Vereinfacht auch mit dem Auto vergleichbar. Gleichmäßig auf der Autobahn mit Tempo 90-110 kmh ist deutlich effizienter als dauernd von 80 auf 200 beschleunigen und wieder abbremsen.
Zuletzt aktualisiert 14.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1024 Themen mit insgesamt 7801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung
1Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Energiesparverordnung ohne Heizung 10
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
6Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
7Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
8Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
9Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
10Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
13Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
14Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
15Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
16Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
19Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
20Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
