Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche
4,20 Stern(e) 5 Votes
Densky89
Danke für alle Kommentare und Einschätzungen. Wir werden dann mal nach einem Gutachter für Fliesenarbeiten schauen!
WilderSueden
WilderSueden
Dass da sovel wasser nach oben durchdrückt und nicht schon den Weg in die Wand oder über den Boden in einen anderen Raum (wo befindet sich die Dusche?) gefunden hat, spricht eher dafür, dass die Abdichtung vorliegt und hält.
Ändert aber nichts an der vorzunehmenden Maßnahme, denn ein Hohlraum wo sich das Wasser über längere Zeiit ansammeln kann und nicht abtrocknen kann, darf auch nicht sein.
Interessant ist auch die Frage, wie außerhalb des Duschbereichs abgedichtet wurde. Es ist schön, wenn unter der Dusche gut abgedichtet ist und das Wasser dort dem Gefälle in den Abfluss folgt...das Gefälle scheint hier nicht vollständig im Unterbau vorhanden zu sein und wenn es doof läuft, läuft Wasser unter den Fliesen in nicht abgedichtete Bereiche
Bei einem Hohlraum unter den Fliesen müssen wir auch nicht mehr über die Frage diskutieren, ob man das zerstörungsfrei lösen kann. Den Hohlraum sollte der Sachverständige aber mit Ultraschall feststellen können
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
3Fliesen - überall die gleichen? 14
4Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
5Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
6Parkett und Fliesen in einem Raum 26
7Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
8Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
9Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
10Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
11Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
14Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
15Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
18Zu wenig Gefälle Abwasserleitung 29
19Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
20Kunstharzboden - Und darunter liegender Hohlraum 11
