Wasserführender Kamin oder Holzvergaser - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Chris2806
nach langem hin und her haben wir uns gegen ein "Fertighaus" und für ein geplantes Haus vom Architekten entschieden. Ein ziemlich entscheidender Punkt war, dass diese so ziemlich alle auf Wärmepumpen setzen, wir aber keine Fans von diesem System sind (bei uns ist aufgrund der Ausrichtung vom Haus leider keine Photovoltaik Anlage sinnvoll montierbar).
Daher möchten wir gerne eine Gasbrennwerttherme in Kombination mit einem Holzvergaserkessel oder wasserführendem Kamin nutzen. Hier sind wir uns nun sehr unsicher, welche Lösung sich am ehesten amortisieren könnte.
Wir würden auf jeden Fall einen Kaminofen im Wohnzimmer haben wollen...
Zu den Rahmenbedingungen:
- Neubau nach KFW 55
- Wohnfläche ca. 175m²
- Bauort Landkreis Lüneburg
- eigener Wald vorhanden (ca. 5ha) mit überwiegendem Kieferbestand
Ich möchte hier bitte keine Grundsatzdiskussion bezüglich "Hey, Wärmepumpen sind immer noch die beste Lösung"
Für uns stehen die o.a. Lösungen zur Auswahl, nur welche wäre wirtschaftlicher.
Hat jemand vll. selbst Erfahrungen sammeln können mit diesen Kombinationen?
Danke und Gruß
Knallkörper
In jedem Falle werdet ihr einen Pufferspeicher brauchen, aus dem die Fußbodenheizung über einem Mischer gespeist wird. Wenn es um Amortisation geht, sehe ich das generell sehr kritisch. Das wird mit dem Holzvergaser vielleicht eher möglich sein, wegen des höheren Wirkungsgrads.
kkk272729
ich habe die Kombination Gas und Holzvergaser.
Als Puffer sind 2000l vorhanden.
Für Warmwasser gibt es eine Frischwasserstation.
Beheizte Fläche sind ca. 400m2 mit Fußbodenheizung.
Habe aber auch noch Heizkörper über einen separaten Kreis in den Bädern / Sauna / Flur.
fragg
Auf jeden Fall die Heizlastberechnung machen (lassen) und danach scharf drüber nachdenken, was man in deinem Wohnzimmer mit den 5-7 KW Luftseitig des Ofens anstellen kann, wenn der über Stunden bollert...
Bei einem modernen Haus drückt der Ofen gerne mal in 90 Minuten das an Leistung in einen Raum, was das komplette Haus pro Tag für Heizung und Warmwasser braucht...
Deliverer
Amortisieren wird sich wahrscheinlich weder das eine noch das andere. Für Flächenbedarf, Wartung und Schornsteinfeger zahlt man schon genauso viel, wie fürs Gas. Und anschaffen muss man sich das Zeug auch noch.
Daher: es ist eh Luxus, also Bau Dir ein, was Dir mehr gefällt und versuche nicht, eine Kosten/Nutzen-Rechnung aufzumachen. Das macht nur unglücklich.
Nur aus Interesse: wo stünde denn der Vergaser?
Chris2806
Das habe ich mir fast gedacht...
Das mit dem Standort des Vergasers wäre dann das nächste Problem... Kann man diesen ohne weiteres im Hauswirtschaftsraum unterbringen? Oder strahlt dieser zu viel Wärme ab? Die Größe des Raumes wäre mit ca. 16m² eigentlich ausreichend.
Da wir ohnehin einen Kaminofen wollen, werden wir dann wohl eher zum wasserführenden Kaminofen greifen
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserführender Kamin oder Holzvergaser - Erfahrungen?
1Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
2Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
3Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
4Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
5Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
6Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
10Höhe für Fußbodenheizung 10
11Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
12Fußbodenheizung unter Dielen 50
13Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
14Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
15Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
16ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
17Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
18Kosten Fußbodenheizung 10
19Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
