Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau?
4,30 Stern(e) 4 Votes
nordanney
Warum brauche ich mit Ofen einen größeren Speicher?
Kann der Ofen nicht einfach den Warmwasserspeicher der Luft-Wasser-Wärmepumpe mit heizen?
Warmwasserspeicher Brauchwasser oder Pufferspeicher Fußbodenheizung (braucht man den denn ansonsten überhaupt?)?
Lies Dich mal im I-Net zum Thema ein - damit kannst Du dann meine Fragen oben für Dich selber beantworten und Du wirst merken, dass es nicht mit einem "mal eben mit anschließen" getan ist und dass Du eine Menge Geld (ist natürlich für jeden relativ) in die Hand nehmen musst.
MKoni
MKoni
der letzte Eintrag ist schon etwas her aber ich kann vielleicht auch helfen, aus Erfahrung.
Wir haben einen wassergeführten Kamin von Olsberg , nach DIN vollkommen Raumluftunabhängig daher keine Probleme mit Lüftung, offener Küche etc. Kosten inklusive Anschlussgruppe (Pumpe, Bedienung, Anschlussschläuche) 4200,-, Kosten der Rohre inklusive Montage in der Bauphase 300,-. Dazu betreiben wir eine Solaranlage mit 4 Platten zur Warmwasser Unterstützung im Sommer, der Speicher fast 900 Liter und hat eine integrierte Warmwasserblase von 200 Liter. Ganze Haus 180qm mit FB dazu ein normaler Gasanschluss, Gaskosten der letzten 4 Jahre zwischen 280-430,- Euro. Gas wird halt nur in den Übergangszeit benötigt. Zwischen 8-10 Raum Meter Holz verfeuert wir pro Jahr. Somit rechnet sich das ganze bei uns auf alle Fälle. Aufgrund dieser Erfahrungen sind wir auch voll zu Frieden. Für uns gab es damals die Frage so oder Wärmepumpe und so waren die Baukosten geringer und das Ergebnisse ist Top.
O
oleda222
Mehr als EUR 1000 Heizkosten im Jahr sind jetzt nicht besonders wenig, da kommt man ja schon auf vernünftige Amortisationszeiten von Wärmepumpen wenn sie denn überhaupt teurer sind als ein Gasanschluss und eine Ofeninstalltion für fast EUR 5000...
nordanney
Vielleicht einmal zum Vergleich unser Stromverbrauch für unsere Wärmepumpe (Erdwärme) in der Region NRW. Die Heizung läuft im Heizbetrieb erst seit Mitte November, vorher war es zu warm. In zwei Monaten haben wir für Heizung und Warmwasser rd. 250 Euro bezahlt (etwas über 1.000kwh). Damit haben wir 250qm Wohnfläche (300qm Geschossfläche) auf ca. 22 Grad gehalten und konnten mit 5 Personen ausreichend warmes Wasser verbrauchen. Ist für den ersten (halben) Winter doch gar nicht schlecht
MKoni
MKoni
Das ganze sollte als Erfahrungsdarstellung dienen für den Themenstarter. Jedoch muss ich dazu noch anbringen das 5000 Euro Zusatzkosten nicht richtig sind. Denn ein Kamin sollte es so oder so geben. Selbige ohne Wasser kostet ebenfalls 2000 Euro da es sich um einen speziellen und wahren raumluftunabhägigen Kamin handelt. Werden nicht viele von angeboten das ist jedoch der entscheidende Punkt. Dazu kostet das Holz 40,- je Raum Meter also bin ich bei 750 Euro Ca. im Jahr. Nun mal die Mehrkosten einer Wärmepumpe gegen gerechnet ist dies definitiv teuer da hierdie Zinsen und Tilgungszeiten für die Kosten mit berücksichtigt werden müssen. Fast alle Berechnungen zur Harmonisierung basieren auf Barzahlung einer Anlage was natürlich deutlich günstiger ist, jedoch ist im Rahmen eines Neubaus diese sicher sehr unwahrscheinlich.
DerBjoern
Ich glaube wirklich Geld sparen kann man in einem gut gedämmten Neubau mit einem Ofen nur noch dann, wenn man fürs Holz nichts bezahlt. Mein Schornstein hat mich 3300 gekostet und der RLU Ofen (noch nicht eingebaut) kostet mich dann noch mal 3000 inkl. Aufstellung etc. Für das Geld heize ich mein Haus komplett mit Gas allein 10-15 Jahre...
Den Ofen will ich aber der Gemütlichkeit und Optik wegen haben. Wir hatten damals auch überlegt einen mit Wassertasche zu nehmen, sind aber zu dem Entschluss gekommen, das sich das kaum amortisieren wird....
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau?
1Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
3Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
4Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
5Kamin für KFW 55 Haus 22
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
10Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
11Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
12Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
13Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
16Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
17Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
18Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
19Kamin oder doch auch Ofen in Energieeinsparverordnung 2016 Neubau 10
