Wasserzählen für Außenbereich (Abzugszähler)
4,70 Stern(e) 3 Votes
Payday
darum gehts gar nicht. die stichleitung steht 8mon still im Jahr. das Wasser dadrin bekommt keime mit der zeit, welche dann von der stichleitung zurückwandern in die ursprüngliche Leitung und dann normal abgezapft werden.
die zugehörigen Vorschriften besagen:
DIN EN 806-2, 18.3
Um Stagnation zu vermeiden, ist die Installation so zu planen, dass unter normalen Betriebsbedingungen eine regelmäßige Erneuerung des Trinkwassers erfolgt.
DIN EN 806-4, 4.8
Entnahme Armaturen und Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass die Stagnation verringert wird.
nun könnte man natürlich darüber spekulieren, ob ein Wasserzähler + anschlussterminal in Ordnung ist. absolut klar ist allerdings, das der Zähler nach den hahn die stichleitung verkürzt und den 2 Absatz zu gute kommt.
unser Sanitärmann hat genau so damals argumentiert, als wir einen anschlussbereich im Haus haben wollten. das wurde nämlich NICHT vergessen.
Musketier
Musketier
Unsere Wasserleitung vom Außenwasserhahn geht als Stichleitung durchs ganze Haus. Zähler ist im Hauswirtschaftsraum. Ein Absperrhahn ist definitiv im Hauswirtschaftsraum vorhanden. Ich glaube, es ist auch ein Ablassventil eingebaut, um die Leitung wasserfrei zu machen.
toxicmolotof
Dann machst du eben ab Hauswirtschaftsraum eine Stichleitung mit Rücklaufsperre, dann den Zähler und am anderen ENDE des Hauses den Wasserhahn. Ist doch alles kein Problem.
Und 8 Monate brauchst du den nicht? Interessant. Wofür dann überhaupt die Arbeit? Und wofür brauchst du den Hahn?
Alex85
Wenn man zu dem Thema bei bosy und co liest stellt man fest, dass von Stagnation bereits ab vier Stunden gesprochen wird. Also dies trifft hier auf jeden einzelnen Wasserhahn mehrmals am Tag zu.
Man fragt sich dann, ob das Thema Verkeimung überhaupt relevant ist oder nur Umsatzmacher.
Nordlys
Nordlys
Wir dämmen, Normen, pumpen, solaren und dichten und entkeimen uns noch dahin, dass ein 85 qm Ferienhaus 500 tsd. kostet.
Nur da wo es darauf ankommt, in Kliniken und Heimen, da regiert wegen zu teuer der multiresistente Keim und sorgt für Umsatz beim Bestatter. Karsten
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserzählen für Außenbereich (Abzugszähler)
1Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
2Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
3Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
4Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
5Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt? 69
6Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
7Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
8Wasser aus Wasserhahn riecht modrig 19
9Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
10Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
11Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
12Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
13Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
