Weg bauen wenn er dauerhaft begrünt werden muss?
4,60 Stern(e) 9 Votes
minimini
Sind Rasengittersteine eine Option? Die fielen bei uns bei ähnlicher Situation unter „dauerhaft begrünt“. Über die Optik lässt sich streiten, aber funktional sind sie.
guckuck2
Wir reden hier über 3qm. Wenn das als Rasen/pflaster schon zu anstrengend ist … ich glaube da gibts keine Lösung, außer eine Befreiung vom Bebauungsplan anzustreben und in letzter Konsequenz sich vom Objekt zu lösen.
Warum will man eigentlich mit dem Fahrrad in den Garten?
Warum muss dort eine Schubkarre entlang - willst du ernsthaft mit der Schubkarre aus dem Garagentor, um dann um die Garage herum in den Garten zu rollern? Das ist doch insgesamt nicht schlüssig und impraktikabel.
1500€ für die sinnvolle Tür magst auch nicht ausgeben, gleichzeitig verwehrst die Rasen neben der Garage, weil der Robi nicht hin kommt. Für 1500€ gibts viele Robis - was natürlich absurd ist für 3qm, aber das eigentliche Dilemma nur um so mehr verdeutlicht.
hanse987
Ich lese hier schon eine Weile mit. Irgendwie erschließt sich mir die Beschreibung nicht. Hast du eine Skizze des Ganzen?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg bauen wenn er dauerhaft begrünt werden muss?
1Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
2Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
3Garage, Carport oder beides? 12
4Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
5Gartenplanung: Rasen, Nutzgarten und Sträucher? 37
6Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
7Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
10Garage Grenzbebauung möglich? 10
11Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
12Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
13Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
14Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
15Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
16Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
19Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
20Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
