Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks
4,80 Stern(e) 4 Votes
andimann
andimann
Wir haben einfach die Türzarge oben etwas ausgefräst so, dass ein etwa 10 mm hoher Kanal auf einer Breite von etwa 500 mm entsteht. Und dort natürlich nicht geschäumt beim Türen setzen... . Bei uns reicht das vollkommen.
andimann
andimann
Ich werde mal nach "Schliebe" und "Lüftung".suchen. Vlt. kann dieser Herr mir auch helfen. Aus welcher Umgebung kommt er?
Der sitzt in Salzwedel, mitten in der Pampa zwischen Madgeburg und Hamburg. Aber Telefon hat er, keine Bange. Wir haben bei Nürnberg gebaut, war kein Thema mit der Lieferung. Die kommt ohnehin per Spedition.
Gruß,
Andreas
red-ed
Nein, momentan ist sowas nicht geplant. Jeder Raum erhält entweder zu oder Abluft. Nur der Flur ist momentan nicht "belüftet". Da aber in unserem Grundriss der Flur im UG, EG, DG der Eingangsbereich und das Wohn-/Esszimmer mit der Küche keine Türen trennt, denke ich das das ganz ok ist.
red-ed
OK, jetzt wo du es sagst ... warum habt ihr das gemacht? damit ihr euch zu-/ab-Luftleitungen spart?
Oder hat das einen tieferen Sinn?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlage Tipps und Tricks
1Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
2Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
4Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
5Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
6Türen: lichte Höhe 13
7Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
8Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
