Welche Planung findet ihr gelungen - Erste Gedanken - Eure Ideen
4,80 Stern(e) 12 Votes
J.H.S.H.
Ihr meint, wenn wir beim Architekt sind vorerst keine Entwürfe zu zeigen und erst mal der Kreativität vom Architekten freien lauf lassen da er sonst zu Voreingenommen sein könnte?
Den Vorzug eines Architekten gegenüber einem "Architekten" (aka GU-Zeichenknecht) bezahlt man schließlich mit einem gesondert ausgewiesenen Honorar (auch wenn dies nur selten teurer ist als der Verzicht auf die Detailplanung) - daher sollte man ihn nicht durch solche dummen kleinen Eigentore wie Ankereffekt / Priming "verschenken". Also: ist der Architekt ein Architekt, dann unterlaßt diesen Fehler; ist er hingegen ein "Architekt", dann gibt es in der Regel keine Kreativität, die noch zu töten übrig wäre.
[Leider fehlt hier seit einiger Zeit die "Bold" Textformatierungsoption - man halluziniere sich also bitte, ich hätte die "Gänsefüßchen" bei "Architekt" fett geschrieben]
motorradsilke
Dann hat man wieder die mega lange Auffahrt.
So eine Grenzbebauung ist auch nicht die feine Art.
Ja, man hätte eine ca. 3 m längere Auffahrt. Dafür könnte sie aber schmaler sein, weil das Haus weiter nach planoben kommt und damit der Teil der Auffahrt zwischen Haus und Garage entfällt.
Und man hat mehr vorm Grundstück, mehr zusammenhängenden Garten. So ist bei Plan D der Platz zwischen Werkstatt und Nachbar toter Raum, den kann man außer als Gerümpelecke, vielleicht noch zum Fahrräder abstellen (wenn es welche geben wird) nicht vernünftig nutzen.
Es wirkt so alles ziemlich zerstückelt.
Bei der Familienplanung gibt es einen großen Fuhrpark
Für A,B,C sehe ich Schwierigkeiten bei def Genehmigung
D hat meiner Meinung nach einen zusammenhängenden Garten, nur nicht strikt in einer Himmelsrichtung ausgerichtet.
Solange man nicht Golf spielen will läßt er sich bei D in schöne Bereiche unterteilen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Planung findet ihr gelungen - Erste Gedanken - Eure Ideen
1Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
2Terrasse und Auffahrt 55
3Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
4Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
5Wunschliste für den Architekten 32
6Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
7Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
8Raumaufteilung Haus mit Nordost-Garten - wie ist es bei euch? 19
9Passender Baum für Garten gesucht 11
10Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
11Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
12Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
15Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
16Windrad im eigenen Garten 11
17Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
18HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
19Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
20Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
