Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend?
Selbstbau
Habe ich mir fast gedacht.
vielen Dank für die schnellen Infos.
Dann lasse ich mir was aus dem mittleren Preissegment anbieten.
bernie
Ich behaupte nicht, dass eine teurere Anlage besser ist. Aber da die Ausgangsfrage war, was verbaut wurde...:
Wir haben eine 90er Kathrein Schüssel mit Kathrein LNB und Kathrein Kabeln LCD115 bzw. LCD111
Wenn du lange Wegstrecken hast, spare auf keinen Fall an den Kabeln.
winnetou78
Ist auch viel Hokuspokus bei so etwas dabei.
Aber bin ja genau so.
Habe extra die Kabel usw selbst verlegt , das mir der Elektriker nicht irgendein mistkabel verlegt .
Der Fernseher hätte aber trotzdem funktioniert, ist mehr fürs Gefühl bei den Männern.
Bentovic
Fuba 85cm Schüssel
Inverto LNB
Multiswitch SPAUN SMS 5807 NF
PremiumX antennenkabel mit Kupfer
PremiumX Dach Sparrenhalter
Alles zusammen super.
Wohnen in einer recht windigen Zone und Friederike konnte der Schüssel nichts anhaben.
Nordlys
Nordlys
Wind und Schüssel. Falls ihr eine Garage habt, schraubt sie da ran. Dann ist sie etwas geschützter, die Halterung stabil zu wählen ist einfach und günstig, musste mal ran, lnb tauschen zum Beispiel, weil es Wasser zog und hin ist, kommste mit Leiter vom Garagendach aus ran. Ich hab das so. Kabel,durch Dachubterschlag auf Boden geführt und fertig. Wir haben, da nur zwei Zapfstellen, auf Switch verzichtet und ein duo lnb genommen mit eingebautem Switch. Zwei Leute, zwei TV. Ende. Die Empfangsqualität, da will ich Euch mal ein Geheimnis verraten, hängt fast zu 100% am Fernseher. Aber der Kabelhersteller will nicht, dass das publik wird. Ich erzähls trotzdem. Karsten
Bentovic
Reihenmittelhaus ohne Garage [emoji6]
Dach Zugang möglich über Ausstieg/Plattform Kamin.
Also Einstellungen,Demontage etc kein Problem.
Das sollte man aber wirklich beachten.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend?
1Fernseher an die Wand montieren 30
25-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
7Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Anschluss Wallbox in der Garage 23
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
15Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
16Garage doch höher als im Bauantrag 28
17KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
19Dunstabzug / Dach oder Wand 14
20Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
