Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend?
Selbstbau
Habe ich mir fast gedacht.
vielen Dank für die schnellen Infos.
Dann lasse ich mir was aus dem mittleren Preissegment anbieten.
bernie
Ich behaupte nicht, dass eine teurere Anlage besser ist. Aber da die Ausgangsfrage war, was verbaut wurde...:
Wir haben eine 90er Kathrein Schüssel mit Kathrein LNB und Kathrein Kabeln LCD115 bzw. LCD111
Wenn du lange Wegstrecken hast, spare auf keinen Fall an den Kabeln.
winnetou78
Ist auch viel Hokuspokus bei so etwas dabei.
Aber bin ja genau so.
Habe extra die Kabel usw selbst verlegt , das mir der Elektriker nicht irgendein mistkabel verlegt .
Der Fernseher hätte aber trotzdem funktioniert, ist mehr fürs Gefühl bei den Männern.
Bentovic
Fuba 85cm Schüssel
Inverto LNB
Multiswitch SPAUN SMS 5807 NF
PremiumX antennenkabel mit Kupfer
PremiumX Dach Sparrenhalter
Alles zusammen super.
Wohnen in einer recht windigen Zone und Friederike konnte der Schüssel nichts anhaben.
Nordlys
Nordlys
Wind und Schüssel. Falls ihr eine Garage habt, schraubt sie da ran. Dann ist sie etwas geschützter, die Halterung stabil zu wählen ist einfach und günstig, musste mal ran, lnb tauschen zum Beispiel, weil es Wasser zog und hin ist, kommste mit Leiter vom Garagendach aus ran. Ich hab das so. Kabel,durch Dachubterschlag auf Boden geführt und fertig. Wir haben, da nur zwei Zapfstellen, auf Switch verzichtet und ein duo lnb genommen mit eingebautem Switch. Zwei Leute, zwei TV. Ende. Die Empfangsqualität, da will ich Euch mal ein Geheimnis verraten, hängt fast zu 100% am Fernseher. Aber der Kabelhersteller will nicht, dass das publik wird. Ich erzähls trotzdem. Karsten
Bentovic
Reihenmittelhaus ohne Garage [emoji6]
Dach Zugang möglich über Ausstieg/Plattform Kamin.
Also Einstellungen,Demontage etc kein Problem.
Das sollte man aber wirklich beachten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Sat-Anlage. Ist die Marke der Anlage entscheidend?
15-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
2LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
3Fernseher an die Wand montieren 30
4Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
5SAT-Anlage - Kaufberatung und Montage 41
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Garage doch höher als im Bauantrag 28
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
9Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
10Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
14Dunstabzug / Dach oder Wand 14
15Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
16KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
