Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Curly
wir werden demnächst in den Kinderzimmern und im Elternbereich Laminat bzw. Fertigparkett verlegen. Bisher haben wir dazu immer eine 5mm Trittschalldämmung verlegt, bzw. das Parkett vollflächig verklebt. Jetzt haben wir jedoch eine Fußbodenheizung und dadurch sollte der Bodenaufbau möglichst gut die Wärme durchlassen.
Gibt es denn eine bestimmte Trittschalldämmung die dafür gut geeignet wäre und wie dick sollte diese denn sein? Habt ihr mit bestimmten Produkten gute Erfahrungen gemacht?
LG
Sabine
sauerpeter
Guck mal auf die einzelnen Materialien, dort ist immer eine Legende angegeben, ob geeignet für Fußbodenheizung oder nicht und wenn ja, wie gut.
Kaspatoo
Kaspatoo
In jedem Baumarkt und Baustoffhandel und Fachhandel für Bodenbeläge gibt es auch geeignete Matten. Lasst euch hier mal in verschiedenen Märkten beraten.
Wir haben Laminat von BHK, daher auch die Trittschalldämmung 1,8mm dick mit Dampfdichter unterseite (mit speziellem Aluminium-Klebeband Flächig zu einer Dampfdichten Fläche verkleben).
Alternativ gibt es eine sehr ähnliche Folie von Parador. Sicherlich auch andere Anbieter. Beide ca. 4€/m².
Meistens steht bei den Folien nur dran ob diese für Fußbodenheizung geeignet sind, nicht jedoch welchen Wärmedurchlasswiderstand diese haben. Ist auch recht schwer den herauszufinden, ggf. immer beim Hersteller nachfragen.
Nach meinem Empfinden:
Berater sehen das eher nicht so eng und verkaufen das Produkt, dass im Laden steht. Für Wertunterschiede von 0,01 irgendwas beim Widerstand interessieren die sich dabei nicht so sehr. Kann auch nicht einschätzen ob und wie viel das am Ende bringt.
wieli
Hallo Sabine,
prinzipiell empfehle ich dir die vollflächige Verklebung bei Parkett. Besserer Wärmedurchgang = geringere Heizkosten, weniger Spannungen / Fugenbildung, leiseres Gehgeräusch (im Raum selbst), besser schleifbar,....
Laminat kann man in der Regel nicht kleben, weil a) von den Herstellern i.d.R. ausgeschlossen und b) wirtschaftlich (Kleberpreis : Laminatpreis) wäre es auch eine kleine Katastrophe...
Für den Laminat (oder auch Parkett wenn du willst) suche dir eine Unterlage die einen sehr geringen Wärmedurchlasswiderstand (nicht zu verwechseln mit dem Wärmedurchgangskoeffizienten) hat.
Hier ist 0,01 m2K/W oder weniger (Topwerte sind so ca. 0,004 m2K/W) empfehlenswert. Im Vergleich: Kork mit 2 mm Dicke hat 0,040 , eine Standard-Schaumfolie ebenso. Also das 4 bis 10 fache...
Die Stärke der Unterlagen ist bei 1,5 bis 3mm ideal.
Z.B. von HARO
Silent Pro DS
Silent Energy DS
Silent Eco DS
oder Parador
Akustik Protect 100
Curly
also würden wohl auch 2-3mm Dicke ausreichen, bei Parador gibt es 1,8mm und 2,8mm. Unser Laminat werden wir auch von Parador kaufen, haben wir gestern ausgesucht.
LG
Sabine
wieli
Wenn du die von Parador nimmst wäre es die Akustik protect 100 (=1,8mm). Diese Stärke reicht bei der zu erwartenden Oberflächenbeschaffenheit des Heiz-Estrich vollkommen aus. Eine dickere Unterlage würde man nur bei extrem rauher, körniger Oberfläche benötigen.
Die 2,8er bietet zwar den besseren Gehschall-Wert (der von der 1,8er ist aber auch sehr gut!) ist aber nur halb so druckstabil. Ich persönlich finde die Stabilität wichtiger.
Im Endeffekt kannst du mit keiner dieser Varianten etwas "falsch" machen.
Vorteil bei beiden: die Dampfbremse (Aluminium-Seite zeigt nach oben!) ist bereits integriert.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung?
1Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
2Wer hat Erfahrungen mit Bodenbelag Parador Modular One? 98
3Parador Modular One Eiche Pure Natur Alternative? 16
4Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
5Fliesen vs Laminat/Parkett 17
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
8Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
9Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? 43
10Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
11Qualität Trittschalldämmung 10
12Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
13Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
14Fußbodenheizung unter Dielen 50
15KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
16Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
17Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
18Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
19Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
20Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
