Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
Alessandro
mit einem elektr. HTHK fährst du auf Dauer sicherlich ökonomischer.
Was ich damit sagen wollte ist, dass es keinen Sinn macht, über 3L/min ins Bad zu prügeln.
Fährst du mit der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung oder in einen Puffer?
tomtom79
tomtom79
Ich habe unter dem Stellmotor etwas ähnliches, allerdings keinen Sechskant, sondern den "Heizkörper-Vierkant" für das Ding unter dem Pin für den Stellmotor. Wenn ich den rausdrehe, wird dann der Durchfluss erhöht, oder einfach nur der Anschlag vom Verfahrweg des Stellmotors angepasst?
Bei meinem Ventil hatte ich im Rücklauf dran gedreht, aber keine Änderung im Durchfluss wahrgenommen.
Anders gefragt, woran muss man drehen, um zu entdrosseln?
An dem Vierkant, kann man dort definitiv auch noch den Durchfluss regulieren. Habe aber keine Detail zeichnung gesehen.
Diesen 4 Kant sollte man voll aufdrehen und den Rest am Taco, sollte der Durchfluss nicht mehr steigen musst du theoretisch andere Kreise eindrosseln, Oder die Pumpenleistung erhöhen, was sich aber wieder negativ auswirken kann auf den Verbrauch.
lesmue79
Kleiner Reihenpufferspeicher im Rücklauf mit 18 Liter Volumen.
Nennvolumenstrom der Wärmepumpe wird auf jedenfall erreicht egal ob ich alle Heizkreise aufreise, oder herumdrossel, um den Volumenstrom im Bad zu erhöhen.
Ich lasse jetzt erstmal alle Kreise soweit offen wie es geht mit Ausnahme der Räume die ich 1-2 °C kühler haben will wie den Rest. Die Heizkurve geht eh nicht niedriger.
Alessandro
warte mal ab bis die Außentemperatur fällt. Gerade ist es schwierig, denn man hat täglich sehr hohe Schwankungen.
lesmue79
Wie siehts mit Fußpunkt aus? Ist glaube ich bei den Temperaturen eh noch das sinnvollere Rädchen...
Außerdem hat man dann ja auch die Gefahr eines hydraulischen Kurzschlusses und Taktung.
Fußpunkt/Wunschtemperatur liegt bei 21°C falls beides das gleiche ist.
Das mit dem Hydraulischen Kurzschluss kommt doch gewiss auf die Heizkreislänge an oder nicht? Wenn ich die 3 l/min (3l/min nur als Beispiel ist in der Realität ja bedeutend geringer) durch nen 30 m langen Kreis jage kommt das ja einem geöffneten Überstromventil gleich. Aber bei nem 80 Meter Kreis ist die Gefahr doch bedeutet geringer? Letztendlich findet es man wohl raus wenn man die Rücklauf-Temperatur misst.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
3Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
6Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
7Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
15KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
