Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
OWLer
OWLer
Klar, aber die verbauen meines Wissens am liebsten Zewotherm und da könnte man ja mal einen Blick in die Dokumentation der verbauten Ware werfen, oder?
lesmue79
Eben mal aus Spaß die minimale Heizkreistemperatur/Vorlauftemperatur auf 23°C gesetzt, wurde auch prompt als Vorlauf-Solltempertatur ausgewiesen. Mal gespannt ob der Wärmepumpe-Regler das jetzt so lange durchzieht bis laut Heizkurve mehr wie 23°C gefordert werden. Wenn das zutrifft wäre es ja quasi nur ne Fußpunktanhebung (Und nicht ne Parallelverschiebung die die komplette Heizkurve anhebt, wenn man's über die Wunschtemperatur machen würde)
Malz1902
@OWLer Du schreibst was von Zewotherm, darf ich mal fragen welche Wärmepumpe Du hast?
Hier wurde auch eine Zewotherm Wärmepumpe eingebaut. Ist von Fujitsu.
HKV sind von Strawa
Malz1902
Habe jetzt mein Heizkurve auf 0.2, alle Räume mit 1l Durchfluss werden so 21-22°C warm was Top ist, Gäste-WC jedoch nur 20°C mit 3l Durchfluss und das Bad kratzt so gerade eben an 21°C auch bei 3l Durchfluss. Bad ist meiner Freundin zu kalt also muss die Heizkurve höher
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
2Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
3Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
9Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
17Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
