Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
4,90 Stern(e) 12 Votes
face26
face26
Wie ich drauf komme gelesen im Forum wenn ich Jetzt den Namen schreibe kriege ich die nächste Verwarnung.
Aber ich schicke dir den Link.
Aber zum Verständnis, wenn das Wasser langsamer durch die Rohre lauft lässt, hast du eine bessere Wärmeabgabe bzw Effizienz.
Übrigens wir haben versucht bei meiner Heizung eine Spreizung vom 6k hinzu gekommen. Ich vertraue da einfach den Profis aus damit meine ich nicht die Heizungsbauer.
Da wäre ich sehr vorsichtig! Bei einem Betrieb mit einer Wärmepumpe vor allem. Die laufen am effizientesten je niedrigere Temperaturen Du hast. Ebenso ist ein größerer Hub ineffizienter. 6k Spreizung ist sicher nicht optimal. Klar ist irgendwann der Stromverbrauch der Umwälzpumpe größer als die Ersparnis beim Senken der Temperatur.
Wenn der Handtuchheizkörper den ganzen Tag läuft ist das klar. Sowas eignet sich auch nicht für die Temperierung des Zimmers. Bei Bedarf 5 min einen Heizlüfter anmachen hat da eher den gewünschten Effekt.
lesmue79
Nein. Das Integral wird durch das Delta Vorlauf-Ist/Rücklauf-Ist abgebaut. Nach Deiner Schilderung würde das Integral ja sonst erst runtergezählt, wenn der Boden wieder „aufgeladen“ wäre.
Das passiert aber schon Minuten nach Kompressorstart.
Okay wieder was gelernt, und in welchen Zusammenhang steht den eine höhere Vorlauf-IST gegenüber einer Vorlauf-Soll wenn gleichzeitig ne Spreizung von 3-4 K zwischen Vor-und Rücklauf gegeben ist?
Ne Spreizung bedeutet doch im Umkehrschluss ne Wärmeabgabe, wenn ich doch Wärme abgebe kann der Vorlauf doch im Umkehrschluss nicht höher steigen wie er eigentlich soll? Oder ist die Spreizung zu gering?Es heißt doch meistens 3-5 K wären optimal bei ner Wärmepumpe?
driver55
Sorry, hab gerade nochmal gelesen was ich schrieb. :( Ist natürlich Dreck.
Nix Vorlauf/Rücklauf. Delta Vorlauf-Ist/ Vorlauf-Soll ist schon richtig.
Sonst würde die Wärmepumpe bei Spreizung von z.B. 6 K und EI -120 Grad min. ja nur 20 min laufen und nicht 50-60 min.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell?
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
5Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
6Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
11Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
12Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
15Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
18Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
20Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
