Welche zentrale Lüftungsanlage?
4,80 Stern(e) 5 Votes
world-e
Also ich habe auch schon einiges über die Hoval gelesen und auch gehört. Zwei Freunde haben eine verbaut bzw. werde eine verbauen. Bei mir wird es auch auf eine Hoval hinauslaufen, auch wenn die vermutlich teurer sein wird.
T21150
T21150
Also wir stehen auch vor der Entscheidung mit der Lüftungsanlage. Für mich ist das Thema gleichermaßen einfach wie komplex. Eigentlich ne einfache Entscheidung, aber dann eben doch wieder nicht... denn ohne Feuchtigkeitsrückgewinnung scheint die Luft zu trocken zu werden und mit holt man sich das Problem von weiteren Keimen ins Haus - was ist jetzt besser?! Ich investiere doch nicht 10t€ damit ich nachher noch einen Luftbefeuchter aufstellen muss oder alternativ eine Keimschleuder habe... man man man... irgendwie gibt es beim Hausbau selten einen guten Mittelweg. Bei der Heizung ist das ja ähnlich! Das nervt
Hi!
Wie wir hier schon geschrieben hatten, hast Du das Problem mit verhältnismäßig geringer relativer Luftfeuchte nur an recht wenigen Tagen im Jahr. 30-33% empfinde ich persönlich auch noch als tragbar.
Bedenke bitte bei Deiner Entscheidung: Die Lüftungs-Anlage tauscht in ca. 2 - 2,5 h die Luft im gesamten Haus immer wieder aus. Die Luft ist frisch, gefiltert (Reduktion von Pollen-Allergien!), das Wohnklima ist angenehm, Schimmelbildung wird vorgebeugt.
Dieses sehr angenehme Ergebnis kannst Du mir Fensterlüftung kaum erreichen, zumindest nicht ohne Zeitaufwand und den Verlust an Heizenergie im Vergleich zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit WRG.
Keime holst Du Dir mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht in´s Haus, zumindest nicht mehr, als wenn Du per Fenster lüftest.
Ob man einen Luftbefeuchter aufstellt, bleibt jedem selbst überlassen. Natürlich muss das Gerät peinlich gepflegt werden, damit es nicht zur Keimschleuder wird.
Die Alternative ist, ab und zu doch mal ein Fenster zu öffnen oder ein paar Stücke Wäsche in der Wohnung zu trocknen.
Viele Grüße
Thorsten
Saruss
Da kann ich nur zustimmen, bis auf
Für mich wäre das zu wenig, meine Schleimhäute brauchen anscheinend ein paar Prozent mehr. Ist wohl sehr unterschiedlich was man als angenehm empfindet.
Sebastian79
Schließe ich mich an - wäre mir auch zu wenig und das ist auch allgemein für die Bausubstanz zu wenig (wenngleich das derzeit auch nur ein kurzer Zeitraum ist).
Sebastian79
Holz sollte eben nicht austrocknen und Du wirst auch im Putz bei lang anhaltender Trockenheit vermehrt Risse finden.
So mein Kenntnisstand...
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche zentrale Lüftungsanlage?
1Nur keine Hoval RS 250 17
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
4Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
5Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
6Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
8Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
10Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
11Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
12Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
14Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
16Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
17Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
18Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
19Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
20Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
