Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage
4,90 Stern(e) 16 Votes
  • Grundstück 83
    Stimmen: 6 85,7%
  • Grundstück 80
    Stimmen: 1 14,3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    7
hanghaus2023
Das geht mit Garag 9*7 auch. Nur geht das zu Lasten vom Garten und Haus. Ich bin noch bei Einzelgarage und Stellplatz oder CP.
hanghaus2023
Ich habe mal etwas im CAD Programm gespielt.
Was haltet ihr davon?
Mal ehrlich auf dem Bau kommt es nicht auf den mm an. Daher wird normalerweise in m und cm geplant.
Ansonsten kann man das so bauen. Nur verbaust Du das halbe Grundstück mit Zufahrt und Garage. Ob das dann noch laut Bebauungsplan funktioniert mag ich jetzt nicht prüfen.
MachsSelbst
Grundstück 80 würde ich nicht geschenkt nehmen. Du hast 6(!) Nachbarn und bist am Ende komplett vom Zäunen umgeben, denn Hecken setzt ja heutzutage keiner mehr. Das lässt die 468m² noch viel kleiner wirken, fast wie ein Gefängnis. Und wenn du die Zäune auf deiner Seite alle begrünst, hast du am Ende kaum noch Fläche für den eigentlichen Garten.
Die 468m² reichen auch nicht für einen "Hof", wo 3, 4 Autos parken und unabhängig voneinander wegfahren können.
Und befasse dich auch damit, wie viel du überhaupt versiegeln darfst. Ich glaube kaum, dass ein Bebauungsplan 2025 noch erlaubt 60, 70% des Grundstücks für einen Parkplatz vorm Haus zu pflastern, selbst wenns Ökopflaster ist.
Zuletzt aktualisiert 26.04.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2456 Themen mit insgesamt 85296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Katzensicherer Garten 16
3Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
4Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
5Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
6Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
7Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
8Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
9Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
10Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
11Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
12Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
13Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
14Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
15Ausrichtung des Hauses und Garten nach Osten 43
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
17Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
18Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
19Wert Grundstück und Bungalow B55 11
