Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kirsel
Wir planen derzeit mit unserem Architekten ein Einfamilienhaus mit zwei Etage, ca. 160qm Wohnfläche.
Die Außenwände sollen aus 36,5cm Porotonstein bestehen.
Wenn irgendwann Kinder in das entsprechende Alter kommen, wird die Schalldämmung der Innenwände sicherlich sehr wichtig. Welches Material weist da besonders gute Eigenschaften auf? Und in welcher Stärke verbaut man diese dann optimalerweise?
Bauexperte
Wie lautet denn die Empfehlung Deines Architekten?
Liebe Grüsse, Bauexperte
kirsel
Über Innenwände haben wir bislang noch nicht hinreichend genau gesprochen. Das sollte aber jetzt auch für eine rein faktenbasierte Empfehlung kein Rolle spielen oder?
kirsel
Ihr immer mit Euren Abkürzungen. Was bedeutet jetzt Hochlochziegel?
Das OG ist im Übrigen das auf Straßenniveau liegende EG, mit einem Pultdach überdeckt (Hanglage). Daher auch auf der Gartenseite die 3,70 Meter. Der Raum ist bis auf das "Treppenhaus" in der Mitte komplett offen gestaltet. Unten müssen Innenwände rein für die einzelnen Zimmer. Warum kann ich nicht Poroton außen und KS innen mischen?
stefanh
Ich bin grad in einer ähnlichen Situation!
Kinderzimmer sind laut Plan "nur" getrennt von einer 11,5 Planziegel-Wand. Da stellt sich mir auch die Frage ob der Schallschutz da ausreichend ist.
Laut einer Hersteller-Seite der Schallschutzziegel (SMZ) anbietet steht dort - Zitat: "Erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, Beiblatt 2 (R' W
≥ 55 dB) in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten"
Heisst das im Umkehrschluss, dass die Planziegel ohne besonderen Schallschutz bis 55 dB "Ruhe" bieten?
Da ich mich morgen Abend mit einem Rohbauunternehen treffe werde ich das Thema dort auch ansprechen. Auch die Variante von Bauexperte mit der Leichtbauweise werde ich als Vorschlag anbringen (falls der Rohbauer nicht selbst darauf kommt)...
Hochlochziegel = Hochlochziegel?
Zuletzt aktualisiert 27.01.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1454 Themen mit insgesamt 12896 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz?
1Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
2Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
3Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
4Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
5Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
6Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
7Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
8Was gilt bei Schall / Lärm im privaten Neubau? 10
9Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
10Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
11Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
12Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
13Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
16Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
17Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
18Erfahrungen mit Architekten 15
19Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
20Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
