Welches Material kommt in die Türschwelle - Gibt es da Probleme?
sisqonrw
Kann mir jemand sagen, welches Material hier
in so eine Türschwelle kommt und ob man da auf etwas achten muss, damit es keine Probleme gibt.
Vielen Dank
Bookstar
Ich würde EPS Isolierung reinschneiden, Randdämmstreifen an die Türe und Zementestrich einfüllen. Sehe kein Problem.
dertill
In Raumecken, bei Durchführungen oder unter alten ausgebauten Heizkörpern würde ich das ähnlich machen, im Haustürbereich aber Vorsicht walten lassen.
An der Schnittkannte im Boden in Richtung Haus unter dem Estrich wirst du den Dämmstoff des restlichen Hauses sehen. Am besten du verwendest den gleichen Dämmstoff in der gleichen Stärke, so das sie die gleiche Höhe haben. Bei einem Neubau hast du dazu ja hoffentlich auch angaben. Auf jeden Fall sollte der Dämmstoff eine ähnliche Druckfestigkeit (angegeben in kpa) wie der Rest haben.
Ein einfaches Auffüllen mit Estrichbeton ohne Vorarbeiten kann und wird in diesem Bereich (Türschwelle) zu Rissen im Estrich an der Schnittstelle führen und mit Pech auch im darüber liegenden Bodenbelag, vor allem bei Fliesen.
Zur Reparatur würde ich Epoxidharzmörtel mit passendem Haftgrund, welcher auf die Schnittkante des Estrichs aufgetragen wird, empfehlen.
Randdämmstreifen muss natürlich auch sein.
Eine Dampfbremsfolie kannst du noch unterlegen, hier ist der Anschluss an die andere Folie/Bremse unter dem verbliebenen Estrich aber nur schwer möglich. Wichtiger ist der Abschluss unter der Tür! Also zwischen Tür und Bodenplatte muss luftdicht und dampfdicht verschlossen sein. Entweder mit entsprechendem Dichtband oder passendem (!) Acryl oder andrem Dichtmittel. Ob dort bereits eine Abdichtung vorhanden ist, ist unter dem Bauschutt leider nicht sichtbar.
1. Die Schuttreste aus der Rinne entfernen und aussaugen.
3. Türschwelle unten am Übergang zur Bodenplatte abdichten - bis rauf auf die Laibung!
2. passende Dämmung einlegen (Stärke und Druckfestigkeit)
3. Randdämmstreifen an die Tür und Seitenwände bis 1cm über Estrichendhöhe ankleben.
4. Schnittkante Grundieren entsprechend Herstellervorgaben
5. Epoxidharzmörtel einbringen - trocknen lassen
6. Bodenbelag aufbringen, Fuge Boden/Türschwelle vom Bodenleger fachgerecht schließen lassen
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Material kommt in die Türschwelle - Gibt es da Probleme?
1Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
2Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
3Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
4Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
5Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
6Betondecke Obergeschoss dämmen 69
7Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
8Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
11Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
12Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
13Estrich mit Goldsand 17
14Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
17Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
18Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
