Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
4,40 Stern(e) 7 Votes
E
elbeseite
Moin,
Die Fenster bei uns sind aus 1996.
Sind das "einfache" herkömmliche Iso-Fesnster oder ist das schon eine Wärmeschutzverglasung?
Wie kann ich das als Laie das unterscheiden? Oder ist das Herstellungsjahr schon aussagekräftig? Ich weiß leider nicht, ab wann eine Wärmeschutzverglasung im Neubau vorgeschrieben war.
Danke
Jonas
Nice-Nofret
... wenn man so garnichts weiter über das Gebäude weiss, ist es wie 'Ratemal mit Rosenthal' - ich tippe von daher auf huku-Fenster.
KarstenausNRW
1. Dank der Wärmeschutzverordnung von 1995 ist die Wärmeschutzverglasung Standard geworden - zu 99,5% somit beim Bj. 96 auch.
2. Als Laie kannst Du den Feuerzeugtest machen. Da hier Links bis hin zur Sperrung des Accounts führen, schau doch mal im Netz nach Feuerzeugtest Wärmeschutzverglasung. Damit kannst du erkennen, was verbaut wurde. Ansonsten steht auch gerne mal ein Aufdruck auf Abstandshaltern der Fenster, auf dem Du die Verglasung nachlesen kannst.
profil65
Der Feuerzeug test ist bei dem Baujahr (noch) recht sicher...
Meine Glaskugel sagt das 1996 vermutlich noch 50% der Fenster ohne Wärmeschutz Verglasung ausgeführt wurden.
Es brauchte schon noch ein paar Jahre und Gerichtsurteile bis sich Wärmeschutz Verglasungen durgesetzt hatten.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
1Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
8Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
12Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
14Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
15Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
16Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
17Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
18Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
19Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
