Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
4,40 Stern(e) 7 Votes
elbeseite
Moin,
Die Fenster bei uns sind aus 1996.
Sind das "einfache" herkömmliche Iso-Fesnster oder ist das schon eine Wärmeschutzverglasung?
Wie kann ich das als Laie das unterscheiden? Oder ist das Herstellungsjahr schon aussagekräftig? Ich weiß leider nicht, ab wann eine Wärmeschutzverglasung im Neubau vorgeschrieben war.
Danke
Jonas
Nice-Nofret
... wenn man so garnichts weiter über das Gebäude weiss, ist es wie 'Ratemal mit Rosenthal' - ich tippe von daher auf huku-Fenster.
KarstenausNRW
1. Dank der Wärmeschutzverordnung von 1995 ist die Wärmeschutzverglasung Standard geworden - zu 99,5% somit beim Bj. 96 auch.
2. Als Laie kannst Du den Feuerzeugtest machen. Da hier Links bis hin zur Sperrung des Accounts führen, schau doch mal im Netz nach Feuerzeugtest Wärmeschutzverglasung. Damit kannst du erkennen, was verbaut wurde. Ansonsten steht auch gerne mal ein Aufdruck auf Abstandshaltern der Fenster, auf dem Du die Verglasung nachlesen kannst.
profil65
Der Feuerzeug test ist bei dem Baujahr (noch) recht sicher...
Meine Glaskugel sagt das 1996 vermutlich noch 50% der Fenster ohne Wärmeschutz Verglasung ausgeführt wurden.
Es brauchte schon noch ein paar Jahre und Gerichtsurteile bis sich Wärmeschutz Verglasungen durgesetzt hatten.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie erkennt man Wärmeschutzverglasung vs Iso-fenster?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
4Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
5Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
6Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
7Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
8Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
9Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
12Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
13Fenster im Bad milchig machen 26
14Innenraum Gestaltung - Fenster 14
15Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
16Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
17Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
18Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
19Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
20Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
