Wie Haro Parkett ausbauen (Top Connect)?
4,50 Stern(e) 6 Votes
wha12345
Hallo Zusammen,
da ich mit der Verlegung unseres schwimmend verlegten Haro Fertigparketts nicht zufrieden bin (knarzt erbärmlich besonders im Winter wenn die Heizung läuft) möchte ich diesen ausbauen und auf Fehlersuche gehen und evtl. nachträglich verkleben. Ich habe allerdings Probleme den Parkett auszubauen. Es ist die Variante Top Connect bei dem die Stirnseite sich "verriegelt" wenn einmal zusammengefügt. Ich konnte keine Anweisung finden wie sich das zerstörungsfrei wieder lösen lässt und selbst komm ich auch nicht dahinter. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal. Freue mich über jede Idee!
wha12345
Dankeschön, ja das hatte ich auch bei Haro gefunden. Leider erklärt das nicht wie man einen einmal fertig verlegten Parkett dieser Art wieder zerstörungfrei abnehmen kann. Parallel auseinanderschieben ist ja dann nicht mehr...
Steffi33
Ich vermute, du musst jeweils die ganze Reihe am Stück hochklappen (bei langen Strecken am besten zu zweit). Danach die einzelnen Bretter dieser Reihe auseinander schieben.
wha12345
Das ist ne gute Idee! Bin ich gar nicht draufgekommen. Obwohl das in der Praxis heftig wird, da Raum ziemlich groß...
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Haro Parkett ausbauen (Top Connect)?
1Designboden Disano von Haro 13
2Landhausdiele Parkettboden weiss geölt gesucht 10
3Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
4Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
5verlegter Parkett spreiselt 12
6Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
7Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
8Löcher im neu verlegten Parkett 10
9Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
10Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
11Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
12Kombination Fließen und Parkett 14
13Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
14Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
15Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
16Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
17Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
18Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
19Teppich, Laminat oder Parkett? 10
20Laminat vs. Parkett 10
