Wie Haro Parkett ausbauen (Top Connect)?
4,50 Stern(e) 6 Votes
wha12345
Hallo Zusammen,
da ich mit der Verlegung unseres schwimmend verlegten Haro Fertigparketts nicht zufrieden bin (knarzt erbärmlich besonders im Winter wenn die Heizung läuft) möchte ich diesen ausbauen und auf Fehlersuche gehen und evtl. nachträglich verkleben. Ich habe allerdings Probleme den Parkett auszubauen. Es ist die Variante Top Connect bei dem die Stirnseite sich "verriegelt" wenn einmal zusammengefügt. Ich konnte keine Anweisung finden wie sich das zerstörungsfrei wieder lösen lässt und selbst komm ich auch nicht dahinter. Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Vielen Dank schon mal. Freue mich über jede Idee!
wha12345
Dankeschön, ja das hatte ich auch bei Haro gefunden. Leider erklärt das nicht wie man einen einmal fertig verlegten Parkett dieser Art wieder zerstörungfrei abnehmen kann. Parallel auseinanderschieben ist ja dann nicht mehr...
Steffi33
Ich vermute, du musst jeweils die ganze Reihe am Stück hochklappen (bei langen Strecken am besten zu zweit). Danach die einzelnen Bretter dieser Reihe auseinander schieben.
wha12345
Das ist ne gute Idee! Bin ich gar nicht draufgekommen. Obwohl das in der Praxis heftig wird, da Raum ziemlich groß...
Zuletzt aktualisiert 16.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Haro Parkett ausbauen (Top Connect)?
1Designboden Disano von Haro 13
2Landhausdiele Parkettboden weiss geölt gesucht 10
3Schaden am Parkett / finanzieller Schadensausgleich 12
4Ofen - Brandschutzglas in Parkett versenken 16
5Kombination Fließen und Parkett 14
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
8Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
9Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
10Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
11verlegter Parkett spreiselt 12
12Löcher im neu verlegten Parkett 10
13Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
14Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
15Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
16Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
17Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
18Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
19Teppich, Laminat oder Parkett? 10
20Laminat vs. Parkett 10
