Wie hoch ist mein Kniestock?
delf
Sorry, ab dem Punkt "2,3 m" und ".....die Fläche (welche Fläche?) kleiner ist als drei Viertel der Fläche des darunter liegenden Geschosses" verstehe ich nur noch Bahnhof. Ich habe es mir 100 mal durchgelesen und komme nicht weiter
mal mal den Schnitt, wie es Dir Doc-Dirk beschrieben hat.
Dann markiere Dir die Punkte, wo die Höhe anfängt 2,30 zu sein. Das Maß dazwischen darf dann nicht breiter ausfallen, als 3/4 Deiner unteren Fläche. Bsp: hat Dein Haus 10 Meter breite Wohnfläche, dann muss im DG die Breite von 7,5 Meter unterschritten sein.
Letztendlich ist es doch aber nur eine grobe Annäherung, wohin Du kommst, da Du nicht weisst, wie dick Deine Decke und Deine Sparren vom Dach ausfallen und Du ein Maximum vom 9 Metern Höhe hast. Das wird ja erst durch eine Zeichnung vom Architekten bestimmt.
One00
One00
Bei 9 Metern Firsthöhe und 30 Grad Dachneigung sollte - eine "normale" Hausbreite vorausgesetzt - die Firsthöhe von 9m kein Problem darstellen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
