Wie lange gilt ein Bebauungsplan ?
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
Vega82
Bei uns sind Nebengebäude bis 50qm und 9 Meter Grenzbebauung ohne Genehmigung möglich. Auch die Garage soll als Grenzbebauung genehmigungsfrei errichtet werden.
Angeblich trifft trotzdem der Bebauungsplan zu.
Thormann
... manchmal soll man eben keine schlafenden Hunde wecken.
IdR. erhalten die Bauämter eine Mitteilung vom Eigentümer, dass eine Garage gebaut wird und das reicht aus.
Ansonsten es gibt auch Garagenbauer, welche Satteldächer als Aufbau anbieten :)
DG
@Vega82: Du musst in die Landesbauordnung Sachsen gucken. Ohne Gewähr, Fassung aus 2014:
§ 61 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
(1) Verfahrensfrei sind 1. folgende Gebäude:
a) eingeschossige Gebäude mit einer Brutto-Grundfläche bis zu 10 m², außer im Außenbereich,
b) Garagen einschließlich überdachter Stellplätze mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und einer Brutto-Grundfläche bis zu 50 m² je Grundstück, außer im Außenbereich,
Unter der vorsichtig formulierten Annahme, dass ich das richtig interpretiere, sind Gartenhütten bis 10m² Grundfläche und Garagen/Carports bis 50m² je Grundstück komplett verfahrensfrei, d.h., dass sie nicht den Festsetzungen des B-Plans unterliegen, es sei denn, im Bebauungsplan steht ausdrücklich drin, dass der Bebauungsplan die o.g. Regelung "aushebelt".
Dennoch würde ich empfehlen, einen Architekten vor Ort hinzuzuziehen, die können Dir das schnell beantworten.
MfG
Dirk Grafe
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie lange gilt ein Bebauungsplan ?
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Interpretation Bebauungsplan von 1957 <-> Möglichkeiten für Neubau 34
5Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
6Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
7Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
8Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
1012m Grenzbebauung "Garage unterirdisch" möglich ? 12
11Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
12Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
14Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
15Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
16Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
17Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
18Unwirtschaftlicher Bebauungsplan 31
19Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
20Renditeobjekt bauen, trotz 1 1/2 geschossigen Bebauungsplan 11
