Wie sieht eine "klassische" Elektroinstallation aus?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Lumpi_LE
Ja, dein Bild zeigt aber Licht und Steckdose an einem Kabel und mit Abzweigdose. Das macht man eben nicht mehr.
Licht und Steckdosen trennen und ohne Abzweigdose.
Leerrohre kosten wenig und nimmt man lieber ein paar mehr. Bedenke außer den Sicherungskreisen und einer Trennung von Licht und Steckdosen auch die Telekommunikations- und Datenleitungen: diese werden zum einen gerne nicht mit dem Lichtstrom in denselben Kanal gestopft und zweitens ohne Verzweigungen, Hintereinanderstückelungen und dergleichen verlegt. Sowohl die "Steckdosenanlage" mit hintereinandergehängten TAE-Dosen macht man heute nicht mehr*, als auch man sollte nicht überschätzen, die Kabel dank WLAN nicht mehr zu brauchen zu meinen. Und zu einer DoppelDose führen auch zwei Kabel (jeweils nonstop vom Anschlussraum dorthin). Ich würde aktuell sogar mit bedenken, in wenigen Jahren gleichzeitig zu den Kupferkabeln auch Glasfaserkabel liegen zu haben.
*) gerade zu IT & TK muß man sich da als Bauherr selber fit machen, denn sehr viele Elektriker sind es noch nicht: die verkabeln noch in alter Netztopologie und meinen, allein durch Cat.6 oder Cat.7 Kabel statt der alten roten Sternvierer hätten sie die Zukunft schon eingebaut
danixf
Ich bin auch gerade dabei. Zufällig startet morgen das Anzeichnen und das Wochenende werden wir die ersten Dosen setzen.
Da ich eher in der Industrie tätig bin, habe ich mich in den letzten Wochen vermehrt damit befasst.
Hier ein paar Tipps, die dir vielleicht auch weiterhelfen, wenn du mit deinem Elektriker sprichst.
Grundsätzlich sollte er 5 adrige Leitung verlegen und nicht 3 adrig. Technisch gesehen funktioniert beides, aber mit dem 5 adrigen hast du die Möglichkeit für 2 zusätzliche Schaltkreise später. Und die Preisunterschiede dürfen nicht mehr als ein paar € betragen.
Auch Bussysteme lassen sich über die Leitung später problemlos nachrüsten. Manche schreien jetzt auf, weil das ja keine Datenkabel sind blablabla. Das funktioniert technisch einwandfrei.
Rollläden.
Auch hier entsprechend so legen, dass eine Aufrüstung später möglich ist für die automatische Bedienung. Mittlerweile haben viele Anbieter entsprechende Funksender mit den man Szenen o.Ä. erstellen könnte.
Steckdosen.
Wenn ihr ohnehin in irgendeiner Ecke eine Steckdose plant, dann nehmt einfach noch eine dazu für eine Doppelsteckdose. Der Aufwand für eine Doppelsteckdose ist keine 5 Minuten länger als für eine Einzelsteckdose. Es wird einfach eine zweite Dose eingesetzt und innerhalb beider Dosen gebrückt.
Die Datenleitungen gehören in Leerrohre. Wenn die einfach nur im Estrich liegen und kaputt gehen sollten, dann werdet ihr die nie wieder nutzen können. Und neue Leitungen durchs komplette Haus ziehen ist zu viel Aufwand.
Denk an die Außenanlage. Die Leitung kostet nur ein paar Euro und man ist ohnehin im Bau. Lass dir einfach an jede Seite eins legen und zusätzlich eine Leitung mit größerem Querschnitt für ein E-Auto später. Wer weiß wohin die Reise da noch geht.
katara1337
Hätte noch eine neue Frage Ist es möglich, statt 2x Kabel NYM-J 3x1,5 mm² für 2 Stromkreise auch 1 Kabel NYM-J 5x2,5 mm² in den Raum zu verlegen und dieses dann für die Steckdosen und Lampen aufzusplitten in 2x NYM-J 3x1,5 mm²? Und wie schaut es dann mit der Leitungslänge aus? Wird dann die 17m bei 1,5 mm² vom Verteilkasten aus gerechnet oder von der Aufsplittung ab dem 2,5mm²?
e. Das 2,5mm² dürfte ich dann am Verteilerkasten ja auch auf 2 Sicherung aufteilen können oder? Somit hätte ich dann Steckdosen & Licht getrennt oder?
danixf
Technisch gesehen funktioniert das. Zumindest teilweise. Aber das macht man so nicht. Du hättest 2 Kreise zwangsweise in irgendeiner Dose. Wenn die noch auf verschiedenen Phasen sind dann ist es kurz vor Kurzschluss.
Wenn es um ein Schlafzimmer geht kannst du einfach 5x1,5 nehmen und für Steckdosen + Leuchte ein Kreis.
Im Wohnzimmer/Essen würde ich mit 2 Leitungen je 5x1,5 kommen und einen für Steckdosen und einen fürs Licht.
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie sieht eine "klassische" Elektroinstallation aus?
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
4Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
5Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
6Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
7Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
8Kabel für Außenlampe zu kurz 11
9Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
135-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
14Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
15Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
16Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
17Planung Steckdosen und Brennstellen 36
18Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
19Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
