Wie und wo spart ihr Energie im Haushalt?
4,70 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Die gefrorene Masse entzieht, in der Küche liegend, der Umgebungsluft Wärmeenergie, die die Heizung nachschieben wird.
Der Trick besteht darin, das Gefrorene in den Kühlschrank zu legen. Dann hast du Kältetransfer TK -> Kühlschrank und die Gebäudeheizung ist komplett außen vor.
Ofen nicht vorheizen
Beliebter Tipp aber die Pizza wird einfach anders wenn man sie statt 10 Minuten auf richtiger Temperatur 15 Minuten ohne Vorheizen im Ofen hat. Viel gespart hat man dann vermutlich auch nicht mehr, denn das teure ist den Ofen überhaupt aufzuheizen, nicht die Temperatur zu halten (außer man reisst den ständig auf)
X
xMisterDx
Naja, so ein Bett hält 20, 25 Jahre? Ne Matratze hält 10, 15 Jahre? Das ist auch kein Auto, bei dem 10-15.000 Teile verbaut werden.
Ein Wasserbett verbraucht in 10 Jahren so um die 7.500 kWh, die fallen ja auch nicht vom Himmel. Dafür müssen Windräder gebaut oder Kohle aus Venezuela oder Australien rangekarrt werden.
Wer sich Sorgen macht, dass das TK-Fach mehr Energie verbraucht, wenn man das Gefriergut schon morgens rausnimmt, der möge ein Stück Styropor hineinlegen.
Kann man auch im Kühlschrank machen...
Die Gebäudeheizung ist in jedem Fall effizienter als der Backofen.
Die warme Luft, die man beim Aufbacken in der Küche generiert, ist dann auch ziemlich feucht. Die muss man rauslüften. Also ne Nullnummer.
Licht sollte man grundsätzlich ausschalten, wenn man es nicht braucht. Ist dank LED auch kein Problem mehr, da geht nichts kaputt, auch wenn man das am Tag 500 mal an und ausmacht. Man lässt ja auch das Auto nicht laufen, wenn man es abstellt und für 5 Minuten in ein Geschäft geht...
Hast recht. Aber was ist denn eine etwas andere Pizza gegen unsere Energiesituation? Das sind doch die kleinen Schritte, die jeder selbst im Kopf machen könnte... und nicht das Wort "Aber" benutzen.
Die etwas andere (bessere) Pizza ist doch eh nur eine TK-Variante von FastFood udn hat mit der richtigen Pizza vom Italiener wenig zu tun.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich habe ja die TK-Variante schon immer in den kalten Ofend direkt aus dem Kühlschrank geschoben. Ich will die ja auch irgendwann mal essen und nicht ewig noch warten. Meine Frau sagt zwar das die Ware Schund ist und Pizza immer sleber gemacht gehört aber ich mag das manchmal so.
mein Fraa sagt immer " wir haben doch LED , das kost doch nix^^"
Womit Sie ja Recht hat. Ausser natürlich die gesparte Verbrauchsmenge wird durch die Anzahl der LED-Leuchten wieder kompensiert.
kati1337
kati1337
DAS ist aber noch nicht bei allen angekommen. Sehe ich tatsächlich gelegentlich noch.
Hatte ich neulich vor der Kita. Da hatte eine Mutter ihr Auto mit laufendem Motor am Hang abgestellt und das Geschwisterkind im Kindersitz gelassen, während sie das andere Kind abholen ging. Das wäre mir aus diversen Gründen nicht in den Sinn gekommen. Nicht zuletzt, weil sich jeder einfach ins Auto setzen und mit meinem Kind wegfahren könnte. o_O
Manchmal kann ich das auch gut haben. So eine bisschen labbrige TK-Discounter-Pizza aus dem nicht vorgeheizten Backofen schmeckt manchmal richtig gut. Vielleicht weil's mir Studenten-Nostalgie-Vibes gibt oder so.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie und wo spart ihr Energie im Haushalt?
1LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
2Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
33x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
4LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
5neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
6Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
7Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
860er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
9Decke über der Dusche - LED-Spots 12
10Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
11Decke anhängen für LED 18
12Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
13LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
14Empfehlung für LED-Spots 29
15LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
16LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
17Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
18Ein Ofen und eine Belüftung- und Entlüftung sinnvoll? 31
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
