Wie viel Feuchtigkeit im Naturkeller ist "normal"?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nemoinator
wir haben ein Haus gekauft, Bj 1920. Das Haus ist zu 3/4 der Grundfläche unterkellert. Zwei der Außenwände sind recht feucht. Jedoch kann ich recht schlecht einschätzen ob und wie viel Feuchtigkeit in einem Naturkeller "normal" ist?
Ich habe mir mal ein Messgerät gekauft. An manchen Stellen werden ca 20% angezeigt. Ist wahrscheinlich zu viel oder?
Die beiden Außenwände sind direkt zum Gehweg hin, ein einfaches aufgraben also nicht ohne weiteres möglich.
Gruß Alex
Traumfaenger
Was für ein Messgerät bzw. Messverfahren soll das denn sein? Ich kann mir so ad hoc 20% Feuchtigkeit nicht vorstellen. Bei frisch verlegten Estrichböden sprechen wir über Werte im einstelligen Bereich, belegreif je nach Estrichart bei 0,3 - 2%. Aber 20%???
Es gibt ja verschiedene Verfahren um Feuchtigkeit zu messen. Soweit ich es in Erinnerung habe, kosten die Profigeräte aber ab deutlich dreistelligen Bereich? Hast Du vielleicht ein Billig-billig-Baumarktgerät und bist daher einem technischen Streich aufgesessen?
Mottenhausen
Das Feuchtemessgerät bringt dich hier keinen Schritt weiter:
du weißt: der Keller ist feucht. Wie feucht genau, welche Rolle spielt das für dich?
Jetzt musst du dich fragen:
1. Wirkt sich die Feuchtigkeit im Keller negativ auf die Wohnräume darüber aus? d.h. zu hohe unangenehme Luftfeuchte, Feuchteschäden an den Wänden im EG usw.?
2. Wirkt sich die Feuchtigkeit im Keller negativ auf die Nutzung des Kellers selbst aus? d.h. keine Lagermöglichkeit für Pappkartons, Lebensmittel usw.?
Wenn du beide Fragen mit "nein" beantwortest, dann lass es halt wie es ist, zumal eine Sanierung kostspielig ist. Keller immer gut belüften ist das einzige, was du tun kannst.
Wenn du eine der Fragen mit "ja" beantwortest: Sanieren: ausgraben & abdichten, Kellerfußboden von innen abdichten usw. Die Zahl auf dem Feuchtigkeitsmessgerät beantwortet dir die beiden Fragen auch bloß nicht.
apokolok
Joa, wie feucht genau ist egal.
So ein alter Gewölbekeller ist immer feucht.
Sehr gut für Wein, Kartoffeln, Äpfel, sehr schlecht für Textilien, Pappe und alles andere was gerne trocken gelagert wird.
Wenn man mit dieser Einschränkung klar kommt ist der Keller kein KO-Kriterium.
Ich kenne auch die Messgeräte die der TE meint, 20% ist halt ne feuchte Wand, nicht nass, aber eben feucht.
Nemoinator
ja stimmt. Ist ein güstiges Messgerät. Kenn mich mit der Materie leider noch gar nicht aus.
Ich habe mal probehalber eine Wand im Wohnbereich "gemessen", der Wert geht hier annähernd gegen 0.
Ja, ich kann halt nicht einschätzen wie gefährlich diese Nässe im Keller ist, sind u.a. leichte Stockflecken an der Wand. Der Boden ist betoniert und trocken. Nach oben (zur Kellerdecke) nimmt die feuchtigkeit ab.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Feuchtigkeit im Naturkeller ist "normal"?
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
3Büro in den Keller verlegen? 20
4Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
5Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
6Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
7Schlafen im Keller ok? 14
8Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
9Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
10Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
11Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
12Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
13Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
14Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
15Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
16Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
17Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
19Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
20Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
