Wie viel Feuchtigkeit im Naturkeller ist "normal"?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Nemoinator
wir haben ein Haus gekauft, Bj 1920. Das Haus ist zu 3/4 der Grundfläche unterkellert. Zwei der Außenwände sind recht feucht. Jedoch kann ich recht schlecht einschätzen ob und wie viel Feuchtigkeit in einem Naturkeller "normal" ist?
Ich habe mir mal ein Messgerät gekauft. An manchen Stellen werden ca 20% angezeigt. Ist wahrscheinlich zu viel oder?
Die beiden Außenwände sind direkt zum Gehweg hin, ein einfaches aufgraben also nicht ohne weiteres möglich.
Gruß Alex
Traumfaenger
Was für ein Messgerät bzw. Messverfahren soll das denn sein? Ich kann mir so ad hoc 20% Feuchtigkeit nicht vorstellen. Bei frisch verlegten Estrichböden sprechen wir über Werte im einstelligen Bereich, belegreif je nach Estrichart bei 0,3 - 2%. Aber 20%???
Es gibt ja verschiedene Verfahren um Feuchtigkeit zu messen. Soweit ich es in Erinnerung habe, kosten die Profigeräte aber ab deutlich dreistelligen Bereich? Hast Du vielleicht ein Billig-billig-Baumarktgerät und bist daher einem technischen Streich aufgesessen?
Mottenhausen
Das Feuchtemessgerät bringt dich hier keinen Schritt weiter:
du weißt: der Keller ist feucht. Wie feucht genau, welche Rolle spielt das für dich?
Jetzt musst du dich fragen:
1. Wirkt sich die Feuchtigkeit im Keller negativ auf die Wohnräume darüber aus? d.h. zu hohe unangenehme Luftfeuchte, Feuchteschäden an den Wänden im EG usw.?
2. Wirkt sich die Feuchtigkeit im Keller negativ auf die Nutzung des Kellers selbst aus? d.h. keine Lagermöglichkeit für Pappkartons, Lebensmittel usw.?
Wenn du beide Fragen mit "nein" beantwortest, dann lass es halt wie es ist, zumal eine Sanierung kostspielig ist. Keller immer gut belüften ist das einzige, was du tun kannst.
Wenn du eine der Fragen mit "ja" beantwortest: Sanieren: ausgraben & abdichten, Kellerfußboden von innen abdichten usw. Die Zahl auf dem Feuchtigkeitsmessgerät beantwortet dir die beiden Fragen auch bloß nicht.
apokolok
Joa, wie feucht genau ist egal.
So ein alter Gewölbekeller ist immer feucht.
Sehr gut für Wein, Kartoffeln, Äpfel, sehr schlecht für Textilien, Pappe und alles andere was gerne trocken gelagert wird.
Wenn man mit dieser Einschränkung klar kommt ist der Keller kein KO-Kriterium.
Ich kenne auch die Messgeräte die der TE meint, 20% ist halt ne feuchte Wand, nicht nass, aber eben feucht.
Nemoinator
ja stimmt. Ist ein güstiges Messgerät. Kenn mich mit der Materie leider noch gar nicht aus.
Ich habe mal probehalber eine Wand im Wohnbereich "gemessen", der Wert geht hier annähernd gegen 0.
Ja, ich kann halt nicht einschätzen wie gefährlich diese Nässe im Keller ist, sind u.a. leichte Stockflecken an der Wand. Der Boden ist betoniert und trocken. Nach oben (zur Kellerdecke) nimmt die feuchtigkeit ab.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viel Feuchtigkeit im Naturkeller ist "normal"?
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
3Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
6Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
7"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
8Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
9Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
10Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
11Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
12Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
13Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
14Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
15Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
16Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
17Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
18Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
19Parkett oder Fliesen im Keller 11
20Schlafzimmer im Keller 13
