Es entsteht aber ein relativ großer Freiraum, der lange Wege beim Kochen und werkeln macht. Bei gerundeten 3 Metern hast Du beim U oder II in der Mitte 1,80, also 60 überflüssige Cm.Schon bist Du bei 180cm + Puffer.
ich befürchte, die Außenmaße des Hauses stimmen, und damit fehlen evtl. mehrere Quadratmeter Wohnfläche :oops:die geschuldete Grund- und Wohnfläche wird erreicht werden, nur eben anders auf die Räume verteilt
Geht nicht gibt es ja bekanntlich nicht.Naja, kommt immer auf den Fall drauf an. Beispielrechnung:
299cm - 2 x 2cm Putz = 295cm
295cm - 92cm Side by Side Kühlschrank = 203cm
Side by Side Kühlschränke sollen seitlich 10cm Raum haben: 203 - 2 x 10 cm = 183cm
Also generalisieren würde ich bei den heutigen Küchen nicht...
Selbst ohne die seitlichen Puffer wärst Du bei 200cm = 2 * 60 + 1 * 80
Na immerhin das. Aber in der Summe doch ein starkes Paket Abweichungen.Filigrandecken wurden definitiv nach dem Plan der Maurer angefertigt da die Decke gestern schon gegossen wurde.
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau | 45 |
