Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Martin..
Die TAE-Dose wird direkt mit dem Router verbunden. Das kann auch auf dem Weg TAE-Rj45-RJ45-FritzBox passieren. Wenn allerdings die Fritzbox nicht im Keller, sondern in einem Wohnraum steht, dann sind hierfür beide LAN-Dosen belegt (1x Eingang von TAE, 1x Ausgang in den Keller zurück zum Patchfeld und Switch). Wenn also klar ist, wo der Router hin kommt, dann sollte dort eine Dose mehr sein.
Ansonsten noch an das Patchfeld einen Switch und fertig.
okay danke! Es gibt zwei mögliche Stellen für den Router, aber an beiden brauchen wir keinen zusätzlichen lan Anschluss. Dann kommen wir ohne Switch aus und können es so machen wie von mir beschrieben, oder?
Oder muss der Router vor dem patchfeld kommen, weil du schreibst, dass der Router direkt an die tae Dose muss?
Fuchur
Den Switch brauchst du immer, der verbindet doch alle Anschlüsse des Patchfeldes und steht direkt daneben im Keller.
Fuchur
Einfacher Weg: Von der TAE im Keller direkt in den Router. Vom Router in den Switch und alle Anschlüsse vom Patchpanel ebenfalls an den Switch. Für WLAN sorgen dann ein oder mehrere AccessPoint an den gewünschten Orten, die kommen einfach an eine freie LAN-Dose.
Deine Idee: Von der TAE direkt auf das Patchpanel für den konkreten Anschluss, an dem der Router sitzt. Ein zweites Kabel vom Router zurück über die LAN-Dose ins Patchpanel. Mit Ausnahme des ersten Anschlussports kommen alle anderen Ports des Patchpanels in den Switch. Du sparst damit 1 AcessPoint, da dort der Router das WLAN bereitstellt. Dafür brauchst du eine LAN-Dose mehr.
beides geht.
Glasfaser ist bei uns noch nicht verfügbar. Was wäre bei anderen Anbietern anders?
Ich zum Beispiel habe Kabel Deutschland. Da wird die Fritzbox über die Rundfunkverkabelung bespaßt, auch ohne daß ich Rundfunk im Tarif haben müßte. Internet inklusive Telefonie, in meinem Fall eine FritzBox Cable. Die macht aber dasselbe wie die Analog oder ISDN Version, also 4x LAN plus WLAN / DECT, FON S0 und 2x a/b. Die TAE Dose habe ich noch in der Wand, macht aber nix. Wenn ich wollte, könnte ich mir einen Telekom-Anschluss dazuholen (oder von Vodafone über die gemietete Telekom-TAL). Das war eine reine Tariffrage, es wäre beides Kupfer gewesen (allerdings Telekom bei mir langsamer).
Martin..
@Fuchur Super, vielen Dank! Die Verkabelung Ist aber in beiden Varianten gleich, dh ich sage dem Allrounder er soll vom Keller in jeden Wohnraum Duplex Lankabel legen und dort Doppel rj 45 Dosen installieren. Und beim Einzug entscheide ich mich dann für eine der beiden Varianten. Richtig ?
Martin..
okay, aber dann muss die Installation ja in beiden Fällen gleich gemacht werden, oder?
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 799 Themen mit insgesamt 13258 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird keine TAE Dose mehr benötigt?
1LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
2Auf Telekom Anschluss verzichten 30
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
5Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
6Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
7Breitbandanschluss / TV, Radio, LAN in jedem Raum? 12
8Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
9Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
10Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
13Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
14Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
15Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
17Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
18Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
19Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
20Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
