Wird Lärm einer Straße durch Haus/Garage effektiv gedämmt?
4,50 Stern(e) 4 Votes
mm56789
Es geht um einen geplanten Neubau, es werden mehrere Doppelhäuser (Doppelhaushälfte, 2 Etagen, mit Satteldächer) direkt nebeneinander gebaut, Kfw55, 3-fach-Verglasung. Zwischen den Häusern befinden sich nahtlos Garagen. Die Häuser haben einen Abstand von 5 Metern zur Straße (teils viel befahren).Die Lautstärke direkt an der Straße ist typisch hoch. Die Terrasse befindet sich direkt hinter dem Haus parallele, es befindet sich zukünftig also eine ununterbrochene Häuser/Garagenfront zwischen Straße und Garten. Meine Hauptfrage ist: Wird der Lärm direkt hinter dem Haus auf der Terrasse deutlich geringer/ deutlich weniger störend sein? Oder könnte man die Terrasse durch seitliche Schallschutz- mauern (sich also U-förmig weiter einkesseln) noch weiter reduzieren? Hinter dem Haus bzw Garten befindet sich ein weites Feld, also keine Gebäude wo Schall zurück reflektiert werden könnte. Von dieser Frage hängt meine Kaufentscheidung ab, da alles andere wirklich 100%ig passt. Die Lautstärke in den Räumen wird wegen der sehr guten massiven Dämmung nur geringste bzw laut Hausbaufirma garnicht wahrnehmbar sein.
Danke euch schon mal!
nordanney
Ja, er wird deutlich geringer sein.
Ob Du es dann aber für passend empfindest, ist sehr individuell. Was ist es denn für eine Straße mit welcher PKW-Frequenz? Typischerweise ist am Wochenende, wenn man im Garten sitzt oder am Abend in der Woche, die PKW-Frequenz per se schon einmal niedriger als zur Hauptverkehrszeit.
mm56789
Klingt erstmal gut! Es ist eine Ortsstrasse, mit 50 kmh Bgrenzung, evtl wird dort auf 30 reduziert, gesammelter Antrag der Nachbarn soll wohl erfolgen. Manchmal fahren dort wenig Autos, manchmal aber auch 3-6 Autos pro Minute. Ja Lautstärkeempfinden ist unterschiedlich. Vielleicht gewöhnt man sich auch ein stuckweit dran.
nordanney
Das, was Du beschreibst, ist doch eine ganz normale nicht zu viel befahrene Straße. Schon mal richtig in der Stadt gewohnt?
Ich denke auch, dass Du Dich gut dran gewöhnt. Gerade, wenn man hinter dem Haus sitzt, ist das entspannt.
Guckstdu https://www.hausbau-forum.de/threads/haus-direkt-wieder-verkaufen-vorfaelligkeitsentschaedigung.47930/ - wie störend jemand derlei wahrnimmt, hängt nicht allein von objektiven Kriterien ab.
Betrachte nicht nur den Schall und seine Reflexion, sondern auch seine Diffusion und Absorption. Garten und Feld sind nützlicherer Akustikbau als "Schallschutz"mauern.
mm56789
Heißt also, wenn ich im Garten rundherum noch einige 2 Meter Bäume pflanze zb. dann wäre der Lärm vllt noch etwas geringer?
Meine 2. Frage ist, da das Haus 250 m entfernt von einer Autobahn sitzt, ob man auch durch Zäune/Bäume im Garten diesen Lärm (relativ leise, da die Autobahn 10m tiefer sitzt als die Grundstücksfläche) noch weiter reduzieren könnte? Oder kommt der Autobahnlärm hauptsächlich durch die Luftpartikel/Wind, oder Reflektion von Wolken?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1019 Themen mit insgesamt 7826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wird Lärm einer Straße durch Haus/Garage effektiv gedämmt?
1Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
2Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
3Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
4Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
5Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
6Lichtplanung / Gestaltung Garten 12
7Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
8Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
9Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
10Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
11Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
12Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
13Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
14Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
15Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
16Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
17Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
18Schallschutz DIN 4109-1 bei RMH ausreichend? 19
19Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
