WLAN Access Points - nur welche?
4,00 Stern(e) 23 Votes
rick2018
rick2018
Du kannst dein Providermodem nehmen oder ein separates. In Bridgemodus (bei Providerrouter / AllInOne) schalten und ein USG dahinter per Lan.
Die Art der Internetverbindung spielt keine Rolle. Nur das Modem muss passen. Ein Router hat kein Modem.
opalau
opalau
Bei uns erfüllt der UniFi Security Gateway die Funktion des Routers Modems, unsere FritzBox ist vom Provider auf den Bridge-Modus gestellt worden und reicht auf Port 1 nur noch durch.
Golfi90
Golfi90
@rick2018
Danke für deine Einschätzung.
AP und Switch haben beide den selben POE Standard. Das sollte also passen.
Laut Datenblatt auf der Devolo Homepage hat ein AP eine Leistungsaufnahme von Max. 15W.
Auf dieses Kriterium habe ich aber auch, ehrlich gesagt, gar nicht geachtet.
Mit der Waschmaschine hast du natürlich vollkommen recht.
Was solls, jetzt liegen 2 Devolos zu Hause und werden montiert. Ausgetauscht sind die ja zum Glück relativ schnell.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Access Points - nur welche?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Welchen Router für unseren Neubau? 146
3Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
5Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
6Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
7Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
8Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
